31 octobre 2026 à 07:34:14
Auteur Sujet: [Circuit de charge] Problème témoin de batterie allumé  (Lu 2394 fois)
Hors ligne didier59590
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: opel zafira
« le: 26 février 2014 à 14:00:19 »
Toujours le même problème j'ai ete a opel faire un diag regulateur d'alternateur a change .  donc je lai change il y a 15 jours mais voila le temoin batterie se rallume retourne au garage controle l'alternateur il charge bien donc d'ou viens le probleme batterie neuve corroiue de distribution rien a signale a ete controle
Re : [Circuit de charge] Problème témoin de batterie allumé
« Réponse #1 le: 26 février 2014 à 21:17:57 »
Merci de faire des phrases qui comportent sujet, verbes et complément..... c'est plus facile à lire :jap
Pour tester le circuit de charge moteur tournant, prendre un voltmètre et tester aux bornes de la batterie la tension de charge. Un peu plus de 14volts.
Moteur arrêté, la tension batterie devrait flirter avec les 13 volts.
Parfois quand un des éléments lâche, ca fragilise le second. Quand l'alternateur / régulateur est mort, la batterie compense et inversement :bah
