27 octobre 2026 à 08:41:46
Auteur Sujet: [Astra G 2.0 Dti ] Probleme puissance  (Lu 2471 fois)
Hors ligne cousin59282
  • Motorisation: 2 dti 82 cv
  • Véhicule: astra
« le: 26 février 2014 à 00:12:38 »
Bonsoir a vous je suis nouveau sur ce forum , j'expose mon probleme .
- Je possede une astra G 2.0 DTI (82 cv )
J'ai un probleme de puissance , un temoin electronique moteur s'allume et la voiture est en mode degradé des fois le voyant clignote et jai du mal a demarrer mais ce probleme persiste depuis 1 an .
- Donc impossible de depasser les 3000 tours/ , sinon gros trou d'acceleration la voiture n'avance plus , meme en premiere je n'est pas d'acceleration et dans les montés jai vraiment du mal apres plusieurs passage a la balise voici les codes defauts .
-P1604
-P1630
D'apres norauto cest la pompe injection mais j'ai un doute car sinon la voiture ne roulerait plus . Merci de m'eclaircir ! bonne soirée
Re : [Astra G 2.0 Dti ] Probleme puissance
« Réponse #1 le: 26 février 2014 à 07:45:04 »
P1630 commande de calage d'injection, circuit en panne
P1604 Engine Control Modul (ECM), Défectueux / dysfonctionnement
  • Véhicule: astra
« Réponse #2 le: 26 février 2014 à 10:18:12 »
 Bonjour , Donc c'est vraiment la pompe a injection ? merci
« Réponse #3 le: 26 février 2014 à 12:25:47 »
j'en ai peur
  • Véhicule: astra
« Réponse #4 le: 26 février 2014 à 14:55:38 »
Quelle solution ?  la changer completement ?
