31 octobre 2026 à 00:33:59
Auteur Sujet: [Astra G 2.0 dti ] manque de puissance  (Lu 2628 fois)
Hors ligne greg972
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/06/2001
  • Motorisation: 2.0dti
  • Véhicule: astra g
« le: 23 février 2014 à 19:34:04 »
Bonjour à tous. J'ai un souci avec mon astra. Du moins 3 gros souci qui sont peut être lié j'en sais rien.
D'abord, elle manque de puissance. Elle monte bien dans les tours, mais elle n'a pas d'accélération franche et quand la route s'élève il faut vite rétrograder.
Ensuite, elle n'a plus de direction assistée. Je ne pense pas que ça vienne de la pompe de direction, parce que je n'ai carrément pas de courant qui arrive au fusible
Et enfin, la batterie qui se decharge si elle n'a pas roulé pendant 2 jours.
Quand je l'ai passé au diag, rien de vraiment concluant. Il m'indique juste le débitmètre, et le capteur pmh. Mais mon débitmètre est quasi neuf ( moins d'1an). Et pour ce qui est des capteurs je ne pense pas que ça soit qui joue sur la direction assistée et la  batterie qui se décharge.
Hors ligne niju69003
  • Motorisation: 190 essence
  • Véhicule: Nissan Juke
Re : [Astra G 2.0 dti ] manque de puissance
« Réponse #1 le: 23 février 2014 à 20:21:06 »
Salut !
Teste batterie et alternateur
Nissan Juke Tekna 1.6 Dig-T
Hors ligne greg972
  • Véhicule: astra g
« Réponse #2 le: 23 février 2014 à 20:58:19 »
C'est déjà fait. Et de ce côté là tout est bon. Il n'y pas de soucis d'alternateur et la batterie est neuve.
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #3 le: 23 février 2014 à 21:15:33 »
 Bonsoir,attention pour la direction,il y a un maxi fusible  de 80A compartiment moteur emplacement 7 ,et un fusible 10 A compartiment habitacle emplacement 30
Hors ligne greg972
  • Véhicule: astra g
« Réponse #4 le: 23 février 2014 à 23:25:06 »
Bonsoir, oui j'ai vérifié les 2 fusibles. Mais je pense que le problème est avant ça parce qu'il n'y a pas de courant qui arrive au fusible de 80A.
