Alors, si j'ai bien tout saisi.
Pour l'aide au stationnement, l'activation se fait effectivement avec la marche arrière.
Logiquement tu devrais pouvoir le faire manuellement avec le bouton de la console, y compris pour la marche avant. A savoir que ca fonctionne jusque 30 km/h...
Sinon, il est possible que ce soit propre aux OPC
Pour ce qui est de la "descente facile" tu devrais retrouver ces paramètres dans le menu confort de ton véhicule, idem pour ce qui est de la sauvegarde de tes paramètres sur ta clef.
Soit c'est dans le menu et il faut l'activer, dans le cas contraire, tu ne l'as simplement pas, ça dépend des versions
A savoir que les OPC ne sont pas forcément full option comme les cosmopack...
Ah oui,
