02 novembre 2026 à 02:05:08
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 Cdti] Pb de démarrage, code 038008 et bougies changées  (Lu 11896 fois)
Hors ligne fgallois
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/12/2007
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120CH COSMO PACK
  • Véhicule: ZAFIRA
Mon Zafira a du mal à démarrer, j'ai un code 038008 qui est toujours actif alors que les bougies ont été changées et vérifiées, j'ai bien du 12 volts au niveau des quatre fils d'alimentation. La batterie est toute neuve.
Une fois démarré, les premiers tours moteur sont un peu "hésitants" comme si elle fonctionnait sur trois cylindres. Par contre à chaud elle démarre très bien. je n'ai pas de souci de perte de puissance ou d'accoup lorsque je roule. Bref il n'y a que le démarrage à froid qui est problématique.
D'avance merci pour votre réponse.
Bravo pour votre Forum !
Franck
Vérifie les bougies
Hors ligne fgallois
  • Véhicule: ZAFIRA
Les bougies ont été changées (marque BEHRU) et je les ai vérifiées
Il faut vérifier leur résistance.
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
bonsoir si le code est toujour present,soit il y a une des bougies neuve qui est deffectueuse,defaut dans le faisceau,relais de prechauffage deffectueux et le calculateur, je te conseillerai de controler de pres le connecteur du relais de prechauffage( brulé ou oxydé)
Hors ligne fgallois
  • Véhicule: ZAFIRA
Toutes les bougies ont été contrôlées, impédance bonne, connectique contrôlée, j'ai vérifié la tension d'alimentation arrivant sur chaque bougie lorsque le contact est mis… bref. Petite question, lorsque qu'un injecteur fait des siennes y-a-t'il un code erreur, sachant que je n'ai que le code 038008 qui s'affiche ?
Hors ligne PCG@MER
  • Véhicule: Zafira Elite 2017
Tape ton code 038008 dans la barre de recherche. tu vas y trouver plusieurs topics qui pourraient te concerner et t'aider :bien
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
Citer
As tu testé qu'il y a bien suffisament de courant car la mesure de la tension seule ne permet pas de dire que les bougies sont bien alimentées ...
Pour cela, il faut brancher une des anciennes bougies ( dans la mesure où elle est encore OK ) à un des connecteurs du faisceau et relier le culot ( PAS LE CRAYON CENTRAL ) à la borne - de la batterie => Y a des vidéos sur le net.
Si ça rougit quand tu mets le contact => le circuit d'alimentation est OK. Sinon, faut revoir le faisceau ou plus certainement le relais.
Autrement, ça peut se faire plus simplement à la pince ampèremétrique mais là, faut en avoir une ... et qui fonctionne en continu ...
Hors ligne fgallois
  • Véhicule: ZAFIRA
Pour information et à la suite de mon souci de bougies, j'ai trouvé le problème.
Bougies trop courtes !
La bonne référence, en BOCSH, est : 0 250 202 132
Bref, elle démarre au quart de tour !
Hors ligne crustydemon9
  • Date de 1ère mise en circulation: 22/07/2007
  • Motorisation: 1.9 L CDTI 150 ch
  • Véhicule: Zafira Magnétic Design
J'ai aussi un problème qui ressemble à celui-là.
Par contre je suis sur de la référence mise en remplacement des bougies d'origine, ce sont exactement les même.
J'ai un voyant de défaut qui viens d'apparaitre :
ECN 03800F
Si quelqu'un peux m'apporter son aide, je le remercie d'avance.
Mes 4 bougies de préchauffage sont neuves et montée il y a 1 mois, avec effacement des codes défaut. Jusqu'à maintenant c'était OK !
Merci.
Toujours mon problème, personne n'a de piste SVP.
Merci.
T'as bien rebranché les connecteurs ?
il reste la piste du relais de préchauffage, lors du préchauffage tu as du jus qui arrive aux bougies ?
Salut, les connecteurs sont bien branchés, j'ai vérifié.
Salut, comment faire pour vérifier ça sans risque.
Autrement je ne pense pas qu'il puisse y avoir de liens mais j'ai ma barette des volets de turbulence qui a sautée.
Merci.
Tu mets le contact et avec un voltmètre , tu mesure si tu as une tension sur chaques connecteurs
Hors ligne fgallois
  • Véhicule: ZAFIRA
Je reviens sur ce forum après, et pour la deuxième fois, le changement de mes bougies de préchauffage.
Petites récapitulations chronologiques :
- Code ecn 038008 =» changement des bougies, marque BERHU (effacement du code), mais démarrage à froid un peu difficile...
- Code ecn 038008 revient, je m'aperçoit que les bougies montées sont trop courtes =» changement des bougies, marque BOSCH (plus longues) effacement du code, démarrage à froid sans problème.
- Un mois après (en ce moment), démarrage à froid avec un bruit de tracteur, l'impression de démarrer sur trois cylindres et code ecn 038008 revenu !
Mes questions :
Serait-ce un problème d'alimentation des bougies (je peux éventuellement vérifier la tension) ?
Les bougies sont-elles alimentées et commandées de façon indépendantes ou bien c'est le même relais qui commande les quatre ?
Ou se trouve ce relais ?
D'avance merci de votre aide
Franck
