01 novembre 2026 à 16:43:58
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 Cdti 120Cv] Code default  (Lu 2947 fois)
Hors ligne le pensif
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/07/2006
  • Véhicule: zafira
« le: 17 février 2014 à 16:54:41 »
Bonjour a tous.De nouveau parmis vous.Quelques probleme sur mon zaf.En effet en regardant l'ucm j'ai les les codes defaults suivants(4005A-161450-50074-38008).je precise que j'ai change la vanne egr recemment,que les bougies de prechauffages ont 5000km.Un petit probleme cepandant lorsque je mets la cle de contact de temps en temps le voyant(voiture-cle)clignote et le zaf ne demarre pas.en enle vant la cle et en la remettant le zaf demarre.Pourriez vous m'eclairer et m'aider a resoudre les problems?Merci a tous pour votre entraide.
Re : [Zafira B 1.9 Cdti 120Cv] Code default
« Réponse #1 le: 17 février 2014 à 17:34:08 »
Problème avec boitier  CIM , le p1614 anti démarrage,  ou reconnaissance de la clé
  • Véhicule: zafira
« Réponse #2 le: 17 février 2014 à 17:37:50 »
Bonjour fantome 91.Merci pour ta reponse rapide.Boitier cim que faire?Et pour les autres codes tu me conseilles quoi?
« Réponse #3 le: 17 février 2014 à 17:41:34 »
P0400 vanne egr si plus de défauts il va partir seul
P0380 bougies pareil
Le mieux est de faire un diag  et effacer les codes et voir le quel revient,  le boitier cim si c'est bien lui sur certain model de zaf il y a eu un rappel
