26 octobre 2026 à 05:12:34
Auteur Sujet: [TUTO-EGR] Nettoyage Vanne EGR 1.9 CDTI 120ch Astra H  (Lu 56701 fois)
Hors ligne Slygnum
« le: 12 février 2014 à 21:44:34 »
Un ami ayant quelques petit problèmes avec sa vanne EGR, je lui ai proposé mes services.
Le véhicule : Astra H GTC, 1.9 CDTI 120ch,
J'en ai donc profité pour faire quelques photos afin de créer ce petit tuto  :icon_wink
Je tiens à préciser que c'est un autre tuto qui m'a aidé à réaliser ces travaux.
Il s'agit du tuto d'installation de bride sur la vanne EGR sur un Zaf B CDTI 120, merci à Baboun  :bien
Matériels requis :
- Clés torx 25 et 15
- Clés Allen de 5
- Clé à cliquet avec douille de 13
- Chiffon
- nécessaires de nettoyage, pour ma part c'est brosse à dent et du produit "degreaser" de chez Stanhome.
Temps :
- 1 heures 45 (et 4 clopes :dents )
Allez hop c'est parti :
DEPOSE :
=>Utiliser une clé torx de 25 pour démonter le cache-moteur
=> On se retrouve avec ça : la vanne EGR est entourée en rouge
=> Avec la clé à cliquet avec douille de 13, desserrer les trois vis de quelques mm
=> Prendre la clé allen et enlever les vis qui maintiennent le tube alu côté admission (côté droit) Attention au joint /!\
=> Prendre la clé allen et enlever les vis qui maintiennent le tube alu côté échappement (en dessous) Attention au joint /!\
=> Débrancher la fiche électrique, pour ce faire, on descends la petite plaquette jaune puis on tire doucement sur la fiche et pas de casse  :bien
Voilà maintenant, nous avons la fameuse vanne EGR  :mad3
=> Prendre la clé de torx de 15 (à vérifier, ma boite est mélangée  :dents ) séparer la partie électrique de la partie mécanique; il y a 4 vis.
=> On se retrouve avec trois parties :
à gauche, entourer de rouge, la partie électrique : nettoyer à sec avec une petite brosse et un peu de dégrippant sur l'axe (cf Davidv6)
ensuite une plaque intermédiaire : là pas d'hésitation sur le nettoyage
et enfin, la partie mécanique : donc pareil, faut pas hésiter sur le nettoyage  :icon_mrgreen
=>Voici l'état de celle que j'ai faite : (104.000 km)
Avant :
Après :
POSE :
On refait le procédé dans l'autre sens.
La petite particularité se porte sur le sens des joints. le relief se met vers le tube  :icon_wink
Voilà les camarades  :thumbup
Si vis pacem, para bellum
Re : [TUTO-EGR] Nettoyage Vanne EGR 1.9 CDTI 120ch Astra H
« Réponse #1 le: 12 février 2014 à 21:49:46 »
 je  :lock et j'épingle le sujet  :jap
Merci pour le tuto
 On en parle ici ------> http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,27760.0.html
