25 octobre 2026 à 14:46:22
Auteur Sujet: [Meriva A 1.7 cdti ] voyant batterie reste allumé + codes erreurs [résolu]  (Lu 7990 fois)
Hors ligne thonythony
  • Date de 1ère mise en circulation: 01-2002
  • Motorisation: 1,8 essence
  • Véhicule: Zafira
Mon frère a un problème avec son Meriva 1,7 cdti de 12/2006 depuis peu son voyant batterie s'allume et reste allumé et surtout ce w.e il n'avait plus de batterie; donc changement de batterie pensant que ça venait de là sauf que le lendemain sans avoir roulé avec la voiture, plus de batterie de nouveau. :eek
Aujourd'hui il est donc allé chez Speedy qui lui avait vendu la batterie, après démarrage difficile avec les pinces, ils ont contrôlé l'alternateur qui charge correctement la batterie.
Du coup il est venu chez moi pour un coup d'Opcom:
Après effacement des codes, ces 2 là reviennent:
B 1485-(2) Exciter Current Generator Terminal 61 Low Voltage - Not present
B 3059- (0) No Engine Request received - Present
J'ai cherché et j'ai rien trouvé.
Merci de votre aide
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
Re : [Meriva A 1.7 cdti ] voyant batterie reste allumé + codes erreurs
« Réponse #1 le: 10 février 2014 à 21:13:01 »
bonsoir pour le 3059 aucune demande moteur recue ,as tu le temoin moteur qui s allume contact etablie ? code généré par l immobiliseur
                      1485 Tension basse à la borne 61 de l'alternateur excitateur ;code généré par le module de commande de carosserie;controle sous la baie de pare brise si il n y a pas de penetration d eau au niveau des fusibles ,le module de commande de carosserie se situe dans une boite au niveau des bras d essuie glace 7 ou 8 vis torx de 20
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #2 le: 10 février 2014 à 21:53:39 »
Non le témoin moteur ne s'allume pas  (seulement le témoin batterie).
Pour la baie de pare brise  je vais regarder.
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #3 le: 19 février 2014 à 21:55:20 »
Bon mon frère a emmené son meriva chez opel et le diagnostique est l'alternateur, qu'ils ont réparé.
Affaire réglé.
