27 octobre 2026 à 10:34:50
Auteur Sujet: [Diagnostique] Pb lecture code erreur OP-COM  (Lu 2078 fois)
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
« le: 10 février 2014 à 17:42:31 »
Il m'arrive un truc bizarre : quand je branche l'OP-COM et que je lance un scan des différents calculateurs pour avoir la liste des défauts enregistrés, j'obtiens un défaut "ABS/TC/ESP ECU No communication" et le témoin d'ABS s'allume !
Ca me l'avais déjà fait le dernière fois que je l'avais connecté mais pensant à un mauvais contact lors du branchement, j'avais simplement éffacé et je n'en ai jamais rentendu parlé ...
En scannant le calculateur, j'obtiens "No communication with SAS Steering Angle Sensor".
Bien, sur, dès que j'éfface le code, tout rentre dans l'ordre.
Est ce que ce problème dit quelque chose à quelqu'un ?
Y a pas grand chose sur le forum et sur google, on tombe systématiquement sur des sites anglais qui parlent de Vauxhall ou bien de BMW ...
A priori, c'est un capteur qui détecte la position du volant et qui a l'air de poser problème.
Serait ce le fait que je n'ai pas tourné le volant après avoir démarré ???
Ca ne m'empèche pas de dormir mais j'aimerai bien savoir de quoi il en retourne.
Merci pour vos lumières.
