24 octobre 2026 à 11:17:10
Auteur Sujet: [Astra G 1.6 ] moteur claque et cale  (Lu 2654 fois)
Hors ligne leteri
  • Date de 1ère mise en circulation: 2001/2005
  • Motorisation: 1,6 16V 100CV/ 1,9CDTI 120CV
  • Véhicule: ASTRA G cabriolet/ ZAFIRA B COSMO
« le: 09 février 2014 à 22:55:40 »
Bonjour a tous. Voilà mon soucis,  ma femme ayant été enceinte sa voiture n'a pas roule ou très peu pendant 5 mois,  quand on a voulu la démarrer rien.  Je la tracte  jusqu'au garage verdict bâtterie hs et manque de compression suite injecteur encrassé.  Donc additif Bardhall pour injecteur.  Je fait 20km la voiture cale et code défait Egr. Je la démonte elle est bloqué par de la calamine je nettoie. Elle tourne bien et ne cale plus. J'accélère pour d'écrasser et la gros claque comme si une pièce se balade dans le bloc moteur haut a gauche.  Je démonte le cache arbre a cames et la Rien de visible.  Je remonte vérifie mon niveau d'huile un peu bas.  Je met a niveau.  Tourne Nikel. Je vais faire un tour a la première bosse le claquement revient et elle cale. Avez vous une idée de ce que ça peut être?
Hors ligne leteri
Re : [Astra G 1.6 ] moteur claque et cale
« Réponse #1 le: 12 février 2014 à 08:33:20 »
Constatation a chaud le claquement s'intensifie et le moteur cale
Hors ligne leteri
« Réponse #2 le: 13 mars 2014 à 19:52:47 »
Pb resolu egr hs et une tete de bobine d'allumage hs plus vidange faite avec nouveaux filtres
