29 octobre 2026 à 04:34:27
Auteur Sujet: [Zafira A 1.6 16 v ]changement de bobine allumage  (Lu 4213 fois)
Hors ligne mandino
  • Date de 1ère mise en circulation: 6 février 2004
  • Motorisation: 1.6l 16v
  • Véhicule: Opel zafira confort
« le: 09 février 2014 à 15:53:22 »
Bonjour a tous , j'avais un probleme avec mon zafira 1.6 16v , elle brouttais sans arrêt elle n'avançait presque plus .. voyant moteur constament allumer
Il y a 2 jour d ici , j ai changer bougie et nouvelle bobine d'allumage..Miracle !!! tous va nickel !!!!..Dés le lendemain au demarange du moteur le voyant moteur se remet a clignoter pendant 1 km puis disparais , j ai l impression 'quelle rebroute un peu ... Mais elle avance très bien!
On me dit que je dois la repasser sur l ordinateur pour enlever l'erreur qui pour lui est rester enregistrer, pensez-vous que cela viens cela ?
Sinon j ai été recaler vendredi au controle a cause du Co², mais je n'avais pas encore changer la bobine avant de la passer  :icon_confused
Donc pensez vous qu il y ait d autre problème ou faut il juste la repasser sur la valise pour supprimer le problème ???
Merci d'avance a tous ceux qui pourrons me répondre !
Re : [Zafira A 1.6 16 v ]changement de bobine allumage
« Réponse #1 le: 09 février 2014 à 16:12:59 »
Peut-être la sonde lambda.
Hors ligne mandino
« Réponse #2 le: 09 février 2014 à 16:17:56 »
au controle technique il m'ont dit que la sonde, c'etait bon.
« Réponse #3 le: 09 février 2014 à 16:20:20 »
Le mieux est d'aller chez Opel.
Hors ligne mandino
« Réponse #4 le: 11 février 2014 à 13:19:09 »
voila elle es passé sur l ordinateur, probleme niveau carburant trop bas ???
La pompe ??
pffff
