30 octobre 2026 à 12:51:47
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 Cdti ] Véhicule ne chauffe pas ?  (Lu 3488 fois)
dragonet
« le: 08 février 2014 à 17:37:58 »
bonjour a tous . j'ai beau en ce moment laisser mon moteur , tourner pendant , plus de 1 h 30 au ralenti et impossible de declencer le ventilo , sa veut pas . si yavait un plobleme yaurai surchauffe . et le joint de cullasse et le liquide serai parti . quand penser vous . cet une cdti 1.7 2005 je sait que sa chauffe peux mais la cet vrai que il fait pas chaud merci davance
Hors ligne mimi94320
Re : [Astra H 1.7 Cdti ] Véhicule ne chauffe pas ?
« Réponse #1 le: 08 février 2014 à 17:50:16 »
vu les température actuelle ... je ne pense pas que c'est en tournan au ralenti que tu la fera chauffer  :bah
you got damn right !
Hors ligne A.O.D!!
  • Véhicule: Zafira Innovation
« Réponse #2 le: 08 février 2014 à 18:21:39 »
Peut-être que ton calorstat est resté bloqué en position ouvert ce qui fait que le circuit de refroidissement ne monte pas en température  :bah
Ancien véhicule Opel :
dragonet
« Réponse #3 le: 09 février 2014 à 00:23:03 »
bonsoir merci pour vos reponses . pour le calostat comment savoir si cet lui . et peut tu me dire ou cela ce trouve merci
Hors ligne A.O.D!!
« Réponse #4 le: 09 février 2014 à 10:24:34 »
le calorstat / thermostat sert à empêcher que le liquide de refroidissement n'aille jusqu'au radiateur jusqu'à sa température de fonctionnement. A froid, après avoir démarré ton moteur, tu regardes au bout de 5 minutes si la grosse durite qui part du moteur vers la partie haute du radiateur commence à chauffer. Si c'est le cas, il est ouvert.  :icon_wink
Pour savoir où il se situe regarde sur ce lien :
http://ecat24.com/catalog/part/1/9/251/4234/873/
En haut à gauche du moteur, de la où part la grosse durite à contrôler
dragonet
« Réponse #5 le: 10 février 2014 à 00:09:27 »
bonsoir je te remercie
dragonet
« Réponse #6 le: 10 février 2014 à 13:17:50 »
bonjour . j'ai regarder la durite apres 10 mm de demarage , la grosse durite et froide .  sa veut dire gelere ? que doit je faire sachant que je vient de faire la purge il lobn fait par aspiration . donc si je suis ton resonnement mon calostat et hs merci de ta reponse
dragonet
« Réponse #7 le: 12 février 2014 à 12:02:28 »
bonjour j'ai controler et j'ai etait au garage . la durite que tu me dit de controler et face a la batterie . coller au calostat celle de gauche cet le retour en tous les cas elle et bien chaude merci beaucoup de mavoir aider
