26 octobre 2026 à 22:53:11
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9Cdti 120Cv] Température moteur incohérente ??  (Lu 4985 fois)
Hors ligne maxbat59113
« le: 02 février 2014 à 18:34:54 »
bonjour,
sur mon zafira 1.9 cdti120, j'ai la température moteur qui fait "yoyo" et le voyant "clé" qui apparaît par intermittence....
quelqu'un a une idée ?
Re : [Zafira B 1.9Cdti 120Cv] Température moteur incohérente ??
« Réponse #1 le: 02 février 2014 à 21:11:56 »
Le thermostat HS et la vanne EGR.
Hors ligne Zaf100-120
« Réponse #2 le: 03 février 2014 à 15:16:08 »
Thermostat oui à coup sûr
Pour la vanne EGR, je dirais de vérifier via les codes erreurs si c'est bien ça
« Réponse #3 le: 04 février 2014 à 12:06:18 »
la vanne EGR ?
en fait la température ne monte pas réellement juste l'affichage...
par exemple, elle passe de 40° à 80° en 2 secondes puis reviens à la normale d'un seul coup....j'ai déjà vu s'afficher un -35° ??
« Réponse #4 le: 04 février 2014 à 17:40:26 »
je viens de regarder les codes défaut, j'ai 62101 et 38008, ça parle à quelqu'un ?
« Réponse #5 le: 04 février 2014 à 17:42:25 »
P0621    Alternateur - lampe témoin de charge L - panne du circuit
P0380    Bougies de préchauffage, circuit A - panne
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.0.html
« Réponse #6 le: 04 février 2014 à 18:52:00 »
bonsoir, merci pour ces réponses,
l'alternateur viens d'être changé, mais pas chez opel donc le code n'a pas était effacé ?
les bougies peuvent provoquer ça ?
« Réponse #7 le: 04 février 2014 à 18:56:42 »
La batterie est neuve aussi ?
Pas de soucis de DA?
« Réponse #8 le: 05 février 2014 à 11:30:28 »
bonjour, batterie neuve, j'avais une sonde de clim qui a lachée (le chauffage ne se coupé plus...), du coup je pensais que la batterie était morte et je l'ai changée....
par contre qu'entends-tu par DA ?
« Réponse #9 le: 05 février 2014 à 11:34:02 »
La direction assistée.
Tu as changer le thermostat ?
« Réponse #10 le: 05 février 2014 à 12:39:22 »
pour le moment, je n'ai pas eu le temps d'y mettre le nez, mais l'histoire du thermostat me paraît réaliste, mais j'ai peur d'un faux contact quelque part car ça me le fait rarement, mais c'est souvent quand j'accèlére fort, le moteur bouge plus et le témoin s'allume pour quelques secondes voir quelques minutes, la température prends 30 ou 40 ° d'un coup....puis plus rien....
les prix des thermostat sur internet ne sont pas excessifs, mais je ne sais pas ou il est placé...
il faut que je prenne le temps de regarder ce week-end, ou alors, je vais là ou on m'a changé l'alternateur et je fait les bougies en même temps....le garage n'est pas cher du tout.
« Réponse #11 le: 05 février 2014 à 13:54:16 »
Attention à la pompe à eau aussi.
