27 octobre 2026 à 22:42:12
Auteur Sujet: [Levage du véhicule] Cric roulant ou Cric ciseau  (Lu 3756 fois)
Hors ligne Asmerixme
  • Date de 1ère mise en circulation: 10 Janvier 2012
  • Motorisation: 1L 115 ch
  • Véhicule: Corsa E
« le: 31 janvier 2014 à 13:30:01 »
Bonjours à tous
je voudrais des conseils pour lever mon Meriva sans dommage
le cric utiliser (roulant ou ciseau) avec adaptateur
ou le positionner sans tordre le soubassement ex...
comment faite vous?
si vous pouvez rajouter des photos en +
Re : [Levage du véhicule] Cric roulant ou Cric ciseau
« Réponse #1 le: 31 janvier 2014 à 14:22:58 »
Moi j'utilise celui qui est fourni et positionné comme il est indiqué dans la manuel  :bah
aucun souci
  • Véhicule: Corsa E
Re : Re : [Levage du véhicule] Cric roulant ou Cric ciseau
« Réponse #2 le: 31 janvier 2014 à 15:09:50 »
aucun souci
tu galère pas trop?
la seul fois ou j'ai tester un cric d'origine j'était à 2 doigts (les 3 autres étaient entamer à chaque coup de manivel) de le mettre une bal  :mur
« Réponse #3 le: 31 janvier 2014 à 15:56:52 »
tu galère pas trop?
Non pas spécialement  :bah
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #4 le: 31 janvier 2014 à 18:52:21 »
j'utilise un clic roulant taille basse, et le positionne soit aux points de levage soit aux points connu pour supporter la charge (au niveau de la vis du berceau par exemple, ou l'encrage des triangles ou encore l'encrage de l'essieu AR, a vrai dire il y a plein de points ou on peux lever... certains pour accessibles que d'autres.
