22 octobre 2026 à 18:50:06
Auteur Sujet: [Corsa B 1.2i] La marche AR ne passe plus malgré un réglage de timonerie  (Lu 2919 fois)
Hors ligne Dark Diver
  • Date de 1ère mise en circulation: septembre 2000
  • Motorisation: 1.2 16V (X12XE)
  • Véhicule: Corsa B
Subitement la marche AR de ma Corsa B 2000 n'a plus voulu passer. Comme la 2nde coinçait un peu et que la timonerie semblait décalée, je l'ai réglée en suivant les tutoriels sur ce sujet (facile).
J'ai alors pu passer la marche AR nickel 1 fois... mais pas 2. Pourtant j'ai bien revissé la vis de 13 !
J'ai également réduit un peu la garde à l'embrayage au cas où le débrayage soit un peu faible , mais rien à faire, même à l'arrêt moteur coupé ça ne passe pas (c'est la 1ère qui passe).
Faut-il régler ou changer autre chose ?
J'ai au moins un petit caoutchouc rond (comme un joint de plomberie) qui se trouve dans la pièce en plastique de renvoi de la timonerie, qui est totalement fusé (mort). Cela peut-il venir de là ?
Les autres vitesses passent très bien, même la 2nde qui bloquait un peu avant.
Je sais que le sujet du passage des vitesses est un problème récurrent sur ces Corsa. Avez-vous une idée ?
Ton véhicule étant de septembre 2012 c'est ce que tu as mis dans ton profil
il est donc garanti au moins jusqu'en septembre 2014
chez OPEL ! :icon_mrgreen
  • Véhicule: Corsa B
Tu as mal lu, c'est septembre 2000  :icon_mrgreen
Bon, j'ai triché, je viens de modifier cette erreur grossière (Corsa B...)
