31 octobre 2026 à 23:37:33
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 Cdti] Fumé bleu au démarrage  (Lu 3645 fois)
Hors ligne vingtcent80
  • Date de 1ère mise en circulation: 11/12/2005
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: opel zafira b
« le: 27 janvier 2014 à 16:51:13 »
bonjours a tous,voila mon probléme sur mon zaf 1.9 cdti du 12/2005
quand je démarre le matin a froid il fume bleu pendant environ 10 secondes et aprés plus rien,sinon a chaud pas de fumé,on ma dit que sa pouvait venir des bougies de préchauffage.merci de vos réponse
cordialement
Re : [Zafira B 1.9 Cdti] Fumé bleu au démarrage
« Réponse #1 le: 27 janvier 2014 à 17:44:54 »
Oui possible en effet que les bougies commencent à fatiguer. Pas de voyant qui reste allumé?
« Réponse #2 le: 27 janvier 2014 à 17:55:08 »
merci fantome91,si j'ai de temps en temps le voyant orange avec la voiture+clef allumé mais qui disparé a bout de  min en roulant,sinon c'est quoi le code default pour bougies
« Réponse #3 le: 27 janvier 2014 à 18:00:08 »
En général P0380, affiché ecn 0380...
« Réponse #4 le: 27 janvier 2014 à 18:09:06 »
ok merci,je regarderai le default au tableau de bord et je te tient au courant
« Réponse #5 le: 27 janvier 2014 à 18:33:37 »
salut j'ai regardé j'ai le code ecN 4005 A,c'est pas le code vanne EGR?pourtant je l'ai nettoyé il y un mois et demi,je sais pas comment on peut faire pour voir si il ya a des autre default.
« Réponse #6 le: 27 janvier 2014 à 19:20:28 »
P0400 vanne EGR
Rien d'autre, ils affichent à la suite
