31 octobre 2026 à 09:40:48
Auteur Sujet: [Meriva A 1.3 CDTI] perte de puissance et voyant lumineux  (Lu 7677 fois)
Hors ligne sandrinette
  • Date de 1ère mise en circulation: 01/01/2006
  • Motorisation: 1.3 CDTI
  • Véhicule: Meriva
« le: 27 janvier 2014 à 13:04:37 »
J'ai acheté une Opel Meriva (A ou B je n'en sais rien je ne sais mm pas a quoi ça corespond) d'occasion avec 153 000 kms au compteur.
Elle était entretenue régulierement chez Opel et rien d'apparent.
Je fais des trajets périph de 7/10 kms par jour seulement.
Depuis qq jours le voyant orange d'une petite voiture avec une clé au milieu reste allumé. La température ne monte pas au dela de 80°
mais j'ai remarqué une perte de puissance.
En effet malgré le pied au planché elle ne monte pas plus que 100/110 kms/h et en montée meme minime redescend a 80 malgré tjs le pied au planché. j'ai beau retrogradé pour voir, le tour minute monte mais la vitesse descend.....
Je pense a un encrassement de la Vanne EGR mais comment en etre sur?
J'ai vue que vous aviez des codes erreur/defaut comment faites vous pour les trouver?
Que puis je dire au garagiste pour faire style que je m'y connais et pas me faire avoir avec des trucs dont il n'y a pas besoin?
sandrine
Re : [Meriva A 1.3 CDTI] perte de puissance et voyant lumineux
« Réponse #1 le: 27 janvier 2014 à 13:16:30 »
C'est bien un A que tu as
En attendant les pros de la mécanique ....
  Pareil je pense a la vanne .., vu les petits trajets que tu fais ...faut pas hésité de temps en temps a faire des accélérations franchent  ...
 pour les codes défaut essaye ca ----> http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.msg313564.html#msg313564
« Réponse #2 le: 27 janvier 2014 à 19:37:45 »
Oui, il y a de grandes chances que ce soit, ta vanne .
Essaie,  la manip du lien de LuiS, pour voir si tu peux avoir les codes erreurs.
  • Véhicule: Meriva
« Réponse #3 le: 14 avril 2014 à 21:58:20 »
P0804    Lampe témoin de montée des vitesses 1-4 (saut de vitesses) - panne de circuit
P1901
Bonsoir.
bon le voyant ne s'allument plus j'avais laissé tombé mais il se rallume depuis 2 jours.
J'ai fais la manip pr le code erreur et voilà ce que ça m'a donné :
sauf que je comprend rien à ce que cela veut dire!
Quelqu'un peut me traduire en langage courant svp!  :icon_biggrin
« Réponse #4 le: 15 avril 2014 à 17:46:04 »
Pour le p01901 j'ai  problème de pression FAP  :reflexion
  • Véhicule: Meriva
« Réponse #5 le: 24 avril 2014 à 21:11:06 »
Ppfff. .merci mais je comprend rien ;-(
je vais acheter bardahl et je verrai bien dans un premier temps. c ré éteint depuis 2 jours...
