04 novembre 2026 à 20:15:18
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 Cdti 120Cv] Vanne egr et gros soucis  (Lu 4070 fois)
Hors ligne le pensif
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/07/2006
  • Véhicule: zafira
« le: 24 janvier 2014 à 18:37:49 »
Bonjours a tous.Merci a tous les participants de ce forum pour le fait de partager leurs connaissances!!!!!    Detenteur d'un zaf B de 2006 120 ch j'aimerai avoir quelques reponses pour changer une vanne  egr.Les tutos sont vraiment bien de LUDO et d'autres encore.Cepandant j'ai quelques questions a vous poser.Je vais me risquer a changer pour la premiere fois ma vanne egr.Je voudrai savoir si une fois la vanne egr otee,il fallait nettoyer ou demonter autre chose,durites ou autres chose.Je presice que je suis novice dans la mecanique mais avec beaucoup d'envie et de volonte.La vanne egr a ete faite une premiere fois en 2009 a 48000km par Opel, mon Zaf a actuellement 142000km et je souhaite le faire moi meme;merci pour vos reponses mon Zaf souffre actuellement!!!!! Bien amicalement
Re : [Zafira B 1.9 Cdti 120Cv] Vanne egr et gros soucis
« Réponse #1 le: 24 janvier 2014 à 18:50:35 »
Il faudra regarder le boitier papillon et pour limiter son encrassement peut être penser à la bride.
Un petit coups aussi sur le capteur de pression admission (capteur sur le collecteur)
Ici pièce 44 boitier papillon
http://ecat24.com/catalog/part/1/44/285/192/2149,2180,2186,2171,2189/
  • Véhicule: zafira
« Réponse #2 le: 24 janvier 2014 à 19:00:39 »
merci FANTOME91pour ta reponse rapide!!!! .Cepandant je ne sais pas ou ce trouve le boitier papillon et egalement la bride.je me demande egalement si je dois nettoyer la sortie de durite cote admission et egalement celle qui se connecte cote echangeur air-eau .Si je dis des betises n'hesite pas a me reprendre!
« Réponse #3 le: 24 janvier 2014 à 19:04:18 »
Regarde le lien que j'ai mis , le boitier, papillon c'est la pièce 44, à  partir de là si la durite est vraiment crade tu peux remonter jusqu'à l'échangeur, pour la bride regarde en section tuto, on en parle sur le 120Cv et le 150Cv, c'est la même bride
  • Véhicule: zafira
« Réponse #4 le: 24 janvier 2014 à 19:16:22 »
Merci pour les infos,la bride est une piece que l'on rajoute? Et je te demande a nouveau si je dois nettoyer la sortie de durite d'admission et celle  du cote de l'echangeur air- eau? merci encore FANTOME91
« Réponse #5 le: 24 janvier 2014 à 19:52:57 »
Oui la bride se rajoute , pour ta durite oui cela ne peut être que bénéfique
  • Véhicule: zafira
« Réponse #6 le: 25 janvier 2014 à 13:38:58 »
BONJOUR a tous. Je vais changer ma vanne egr demain achetee chez oscaro.dois-je tomber la batterie pour le demontage de la vanne?
  • Véhicule: zafira
« Réponse #7 le: 25 janvier 2014 à 13:43:54 »
Concernant le capteur de pression sur l'admission quel type de verification dois faire? Faut il le demonter ou le nettoyer? MERCI a tous
« Réponse #8 le: 25 janvier 2014 à 16:10:42 »
Demontage pour regarder son état et nettoyage au nettoyant frein et brosse à dents souple sans forcer
  • Véhicule: zafira
« Réponse #9 le: 29 janvier 2014 à 16:16:03 »
Salut a tous.Comme prevu j'ai change ma vanne egr hier.Pas de gros soucis pour le changement grace aux nombreux tutos sur le forum.Merci encore a tous.le code default est toujours dans l'ecm je pense qu'il faut attendre quelques demarrages pour qu'il s'en aille.prochain travaux les ammortos arrieres il yen a un qui fuit merci.
