24 octobre 2026 à 16:10:00
Auteur Sujet: [AFL + ESP] Entretien AFL requis et témoin ESP Allumé : recalibration  (Lu 11269 fois)
Hors ligne Darkekinox
  • Date de 1ère mise en circulation: Opel ZAFIRA 1,6 CDTI ecoflex Noir déc 2016
  • Motorisation: NISSAN JUKE 1.2 DIGT Connect édition Mai 2015
Voila ce matin , en partant au boulot j'ai eu la désagréable surprise en mettant le contact d'avoir deux voyants allumé avec deux messages d'erreurs.
- Le premier témoin AFL reste allumé avec le message : entretien AFL nécéssaire.
- Le deuxième témoin ESP qui reste allumé également avec le message ESP activé.
J'ai essayé de couper le contact retirer la clé plus verrouillage de la voiture puis redémarrage mais ces voyants restent toujours allumés, en revanche quand je suis rentré hier soir du boulot aucun témoins; aucun disfonctionnement et je tiens à préciser que ma voiture dort dans un garage à temperature ambiante (entre 13 et 16 degré).
Quelqu'un à t'il déjà eu ces soucis?
Merci pour vos retours.
Re : [AFL + ESP] Entretien AFL requis et témoin ESP Allumé : recalibration
« Réponse #1 le: 22 janvier 2014 à 09:02:32 »
A priori pas ce genre de désagrément constaté sur FO :doute
Lorsque tu as "entretien afl", tes feux font ils le mouvement de vérification de bon fonctionnement à l'allumage (haut bas droite gauche) ??
Hors ligne mimi94320
« Réponse #2 le: 22 janvier 2014 à 09:19:18 »
Comme PCG, tes feux bougent bien ?
Pas de souci de batterie ?
you got damn right !
« Réponse #3 le: 22 janvier 2014 à 11:24:21 »
Je n'ai pas fait attention; je dois dire que c'est une nouveauté pour moi les AFL et n'ayant toujours pas le manuel pour la version restylé pour avoir des infos c'est pas évident. Pour la batterie j'espère que ça vient pas de la , ma voiture ayant que 3 mois ça serait moche.
Mais je suis quasiment sur que mes feux se sont déplacés lors des virages, et j'ai bien la petite lumiere qui s'active en cas de virage sérré...
« Réponse #4 le: 22 janvier 2014 à 11:42:55 »
Mouai..... :doute
Petit bug passager peut être...
A surveiller, mais si ca se reproduit, voir avec le garage si il n'y a pas un boitier électronique défaillant ou qui nécessite une reprog :bien
De plus, toutes les interventions même minimes sont consignées par le garagiste donc en cas de bug hors garantie, ca peut aider :jap
« Réponse #5 le: 22 janvier 2014 à 11:59:21 »
Ok merci je vérifierai ça ce soir en partant du boulot, il fera nuit. Si j'ai toujours le défaut demain j'irai voir opel.
Hors ligne kinto
  • Motorisation: 1800cc 140
« Réponse #6 le: 22 janvier 2014 à 17:45:58 »
bonsoir
j'ai le même probleme avec mes AFL
ma voiture est chez opel ;)
ils viennent de m'annoncer que c'était du à un mauvais reglage....j'espere ne plus etre ennuyé...
seulement..15L/100...en ville
« Réponse #7 le: 22 janvier 2014 à 20:26:43 »
bonsoir
C'est toi qui remplace Cedcarp et son Tourer ?? :dents
Hors ligne Roc83
« Réponse #8 le: 22 janvier 2014 à 21:52:30 »
Oui, j'ai déjà eu le message "entretien AFL nécessaire".
J'ai d'abord cru que c'était un défaut de réglage de l'assiette des phares.
J'ai donc bien vérifié que l'intensité des feux était homogène et ok et qu'aucun ne présentait des signes de faiblesse.
J'ai également vérifié qu'ils s'orientaient correctement.
Tu peux le voir en ouvrant les portes avec la clé quand il fait nuit et que les feux s'allument (option à cocher dans le menu d'ODB). Ils s'ajustent.
Sinon tu le vois en démarrant la voiture de nuit, l'assiette des feux s'ajuste pendant quelques instants.
Bref, il s'agissait tout simplement d'une ampoule d'éclairage d'intersection qui avait claqué. C'est une halogène.
Je l'ai remplacée et problème solutionné.  :bien
Par contre, il faut des mains fines pour accéder au boitier des phares. Pas évident à changer.  :bah
Vérifie bien que ces 2 ampoules gauche et droite s'allument bien quand tu tournes le volant
 :bye
« Réponse #9 le: 22 janvier 2014 à 22:40:36 »
ces deux défauts me font penser a un problème sur le capture d'angle du volant. (les afl et l'esp ont tous deux besoin de cette info)
essaye de braquer ton volant a fond a droite et a gauche 2 fois de suite pour voir s'il se recalibre..  sinon direction garage.
« Réponse #10 le: 23 janvier 2014 à 08:18:52 »
Merci à vous pour toutes vos réponses mais sur ce coup PC a eu raison juste un malheureux bug de jeunesse probablement.
Car en partant du taff hier soir , plus de message d'erreur ni témoin allumé et j'ai bien regardé l'auto test des feux et c'était bon.
Mais merci à vous tout de même.
Bonne journée.
« Réponse #11 le: 23 janvier 2014 à 08:21:49 »
merci :jap
Rien ne t'empêche de faire une calibration comme l'a mentionné Jo. Tu n'as rien à perdre :bien
« Réponse #12 le: 23 janvier 2014 à 10:30:13 »
J'ai d'abord mon pare-choc avant à changer... d'ailleurs si quelqu'un connait un bon carrossier pas trop cher, que je pourrai éventuellement payer au black ça m'interesse (^^)
Hors ligne kinto
ah les belges et leurs petites enveloppes en fin de mois !!! :tooth :tooth :tooth :tooth :tooth :tooth :tooth
Hors ligne ritchy78
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: insignia sport tourer
Moi aussi prob de phares "entretien AFL necessaire"
Seule reponse d'opel après diagnostique il faut changer la pièces. Laquelle? je ne sais pas. Prix 1000€ ttc sans la main d'œuvres
donc je laisse comme ca et je fais avec un probleme intermitant.
Mais bon le garage opel de Coigniere(78) ne m'inspire vraiment pas.
Hors ligne Zaf100-120
Ah les belges et leur prédisposition à gérer intelligemment leur patrimoine !  :dents
Hors ligne Roc83
Salut Ritchy :coucou
Perso, je trouve l'attitude de ton garage un peu fort de café.
1 - Le diagnostic doit être plus précis=> Il faut qu'ils te disent clairement quel est le problème. On ne peut pas se contenter d'une réponse vague "changer une pièce" surtout à 1000 €  :marteau => Avant de changer une pièce à 1000€ on peut se permettre d'être exigeant pour avoir des explications claires et précises sur le problème et la pièce à changer.
ça peut également cacher le fait qu'ils n'en savent rien et qu'ils sont dans le brouillard total. Mais perso dans le même cas, j'exigerais davantage de professionnalisme de leur part car ce n'est pas acceptable de demander 1000€ hors main d'oeuvre sans donner plus d'info au client.
2 - Si tu n'as pas confiance en ton garage, tu peux toujours essayer de faire un diagnostic dans un autre garage (si pas trop loin)
Perso, comme précisé plus haut, j'ai déjà eu ce message que j'ai solutionné seul. C'était une ampoule d'éclairage d'intersection halogène qui était HS.
Sinon, en 155 000 kms, je n'ai jamais eu de souci avec les AFL.
Tiens-nous au courant stp :bien
Hors ligne GTS28
  • Date de 1ère mise en circulation: 22/03/2013
  • Motorisation: 2.0 CDTI 160 CH Ecoflex
  • Véhicule: Insignia Cosmo Pack Gris Astéroïde
Bonsoir  :coucou
Si j'ai bien lu, il n'y a pas d'entretien particulier à faire lorsque la voiture à des feux AFL?
Quel est la durée de vie des ampoules au xénon et du ballast?
Je me pose toute ses question car dans un peu plus de une semaine je roulerais aussi en Insignia avec des feux AFL.
Aucun entretien avec les AFL, ampoules normalement garanties pour un fonctionnement à vie.
Maintenant l'ensemble bloc balast optique ampoule est aussi un bloc électronique sujet à ses pannes parfois.
N'oublie pas de présenter ta belle :dents
Hors ligne GTS28
[/quote]
Merci pour les renseignements! C'est toujours un plaisir d'avoir des réponses précises aux questions que l'on peut se poser lorsque l'on ne connaît pas un véhicule!
Pour les photos j'en ai bien pris quelques unes le jour de l'essai mais la voiture n'était pas propre
extérieurement et intérieurement.
Par contre mon Astra noire était nickel ce jour là. Honte au vendeur!   :pan
