01 novembre 2026 à 03:47:00
Auteur Sujet: [Astra G 1.7Dti] Probleme le matin  (Lu 3530 fois)
Hors ligne kriss3112
  • Motorisation: 1.7 dti
  • Véhicule: astra g
« le: 22 janvier 2014 à 07:30:43 »
bonjour
sur astra g 1.7 dti 2000
voila 2 jours que le matin au premier démarrage j ai l impression que le démarreur tourne dans le vide et que petit a petit au bout de 4 ou 5 fois il commence a accrocher et la ca commence a lancer le moteur et ça démarre grosse fumé (logique je pense) et plus de problème de la journée
en gros voila
merci a vous
Re : [Astra G 1.7Dti] Probleme le matin
« Réponse #1 le: 22 janvier 2014 à 07:38:18 »
Prend la tension de ta batterie le matin .
  • Véhicule: astra g
« Réponse #2 le: 22 janvier 2014 à 08:04:16 »
bonjour
j ai oublié de dire il y a deux j ai une durite qui a lâcher et puis problème le lendemain matin, juste au niveau de la batterie la petite qui passe sur le coté du phare donc du radiateur au vase donc j ai u du liquide qui a gicler
au tous au tour de la batterie
batterie et neuf
  • Véhicule: astra g
« Réponse #3 le: 23 janvier 2014 à 21:06:55 »
bonsoir a tous, suite a mon problème, j ai fini  par aller acheter un nouveau démarreur. et la gros problème, plus rien ne vas quand je mets le contact le ventilateur du radiateur se met en route; et quand je veux mettre en route le démarreur fait "clac" toutes les lumières baissent. J ai fini par tester le démarreur seul via les fils de la voiture et il fonctionne . Ou est le problème??
Hors ligne cruse59
  • Date de 1ère mise en circulation: novembre 2005
  • Motorisation: 1.7cdti 100
  • Véhicule: opel astra h
« Réponse #4 le: 31 janvier 2014 à 01:13:45 »
Bonjour tu as quel tension a la batterie ?
Hors ligne samolo21
« Réponse #5 le: 04 juin 2014 à 13:13:53 »
Bonjour . J'ai le même problème batterie neuve démarreur neuf et seulement un clac au coup de clef . Jai la même auto.. merci de votre aide!
  • Véhicule: astra g
« Réponse #6 le: 07 juin 2014 à 08:31:58 »
bonjour
moi le problème Arbre à came cassé  j ai changer de voiture voila
j espère que ce n ai pas le même que moi
bon courage
Hors ligne samolo21
« Réponse #7 le: 10 juin 2014 à 00:57:13 »
Non non la mienne démarre en la poussant
  • Véhicule: astra g
« Réponse #8 le: 10 juin 2014 à 06:52:51 »
bonjour
peut être un problème neiman  ou de câblage ou de démarreur même si il et nouveau pourquoi pas ????????????
