25 octobre 2026 à 05:16:03
Auteur Sujet: [Astra G 1.6i 101Cv] Coupure moteur dans les virages  (Lu 3163 fois)
Hors ligne biloo74
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/1998
  • Motorisation: 1.6 a01cv
  • Véhicule: Astra
« le: 19 janvier 2014 à 14:56:02 »
Bonjours a tous !
J'ai acquis une opel astra 1.6 101cv de 1998 en essence.
J'ai plusieurs soucis dessus : j'ai des accous a bas regime, je vais remplacer la sonde de temperature ( celle qui se trouve a la place du debitmetre ) la voiture marche mieux quand je la debranche.
La voiture a du mal a demarré a froid et a chaud c'est pas super... bref faut pomper un certain temps. Le boitire de papillon a semble t il ete changé il est nikel.
et dans les rond point, si mon reservoir est dessous du 1/4 j'ai des coupure dans le virage ou juste apres. la pompe a carburant a ete remplacer d'apres le proprietaire
vous avez des pistes ?
MErci
Re : [Astra G 1.6i 101Cv] Coupure moteur dans les virages
« Réponse #1 le: 19 janvier 2014 à 18:12:43 »
ça c'est un problème à coup sur de la pompe.
L'ancien proprio t'a peut-être rusé.
Hors ligne biloo74
  • Véhicule: Astra
« Réponse #2 le: 19 janvier 2014 à 19:49:29 »
c'est mon beaufrere l'ancien proprietaire ;)
je lui ai demander la facture ! pour etre sur et de voir ce qui a ete remplacé !
comment puis je tester une pompe à carburant ?
« Réponse #3 le: 19 janvier 2014 à 20:12:57 »
bah elle fonctionne à peu près, c'est dans les virages qu'elle déconne semble-t-il
Hors ligne biloo74
  • Véhicule: Astra
« Réponse #4 le: 19 janvier 2014 à 20:20:45 »
oui elle fonctionne, mais je ne l'entends pas, quand je met le contact !
vous l'entendez vous ? ou elle est silencieuse ?
ca deconne uniquement en dessous du quart, et plus j'approche de la reserve plus ca deconne.
est ce que la pompe de gavage et la pompe a carburant c'est la meme chose ?
