01 novembre 2026 à 06:59:51
Auteur Sujet: [Zafira B 1.7 Cdti 125Cv] Code erreur ecn 008766+ voiture clé allumé [résolu]  (Lu 5308 fois)
Hors ligne didine80
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/11/2008
  • Motorisation: 1.7cdti 125 fap
  • Véhicule: zafira b
Suite a la vidange et au changement des filtres a huile , gasoil et a air sur mon zafira b 1.7 cdti 125 , j ai la voiture clé qui c est allumé le demarage devenu un peu moins facile et surtout une perte de puissance et une surconsommation . Avant la vidange et le changements des filtres tout aller bien . j ai cherche pour les code erreurs ( car je voyer sur le site tout le monde en parler mais ignorer comment les avoir maintenant je sait ^^) et ceux qui se sont affiché ont ete: ecn 008766 et ecn 000000 . Quelqu un peut me dire a quoi cela peut correspondre et comment resoudre mon soucis ou s il faut que j aille au garage direct ? merci pour vos reponses
Re : [Zafira B 1.7 Cdti 125Cv] Code erreur ecn 008766+ voiture clé allumé
« Réponse #1 le: 19 janvier 2014 à 12:56:35 »
P0087     Rampe de distribution/pression du système trop faible
Les joints du filtre à gasoil sont bien mis ?
Hors ligne didine80
« Réponse #2 le: 19 janvier 2014 à 13:01:06 »
Bonne question !! mon mari va verifier ca et je vous redit quoi et merci pour votre aide
Hors ligne didine80
« Réponse #3 le: 21 janvier 2014 à 19:59:56 »
Bon mon mari a verifie et apparament c ete bien ca malgres la grosse galere pour remettre la voiture en route ( 4 h d acharnement + batterie a plat avant que monsieur daidegne m ecouter et mettre du gasoil dans le filtre et que des amis viennent a la rescousse pour redemarrer la voiture a l aide de pinces ^^) mais aujourd hui code erreur parti , voiture+ cle eteind , conso revenu a la normal et la puissance aussi donc un grand merci a toi fantome91 pour ton aide !! et dsl de donner nouvelle que 2 jours plutard mais dans la serie c****** le pc si ete mis aussi ^^ donc probleme resolu pour la voiture ;-)
