30 octobre 2026 à 14:55:28
Auteur Sujet: [Astra H 1.7Cdti 100Cv] Ne démarre plus qu'à la poussette?!  (Lu 6516 fois)
Hors ligne Sebastiendu29
  • Date de 1ère mise en circulation: 05/2005
  • Motorisation: 1.7CDTI
  • Véhicule: ASTRA H
Tout d'abord je suis l'heureux propriétaire d'une Astra Break model H de Mai 2005 1.7CDTI 100cv dont nous sommes très content car en presque trois années d'acquisition nous n'avons jamais eu de réel soucis sauf une durite de refroidissement qui été légèrement percé mais bon, rien de bien méchant.
Aujourd'hui je me retrouve confronté à une anomalie dont j'ignore complètement d'où cela peut provenir sachant que je bricole un peu moi meme, je ne suis pas mécano mais je me débrouille comme je peux.
Voilà mon problème, Mardi matin, l'Astra n'a plus voulu démarrer et pour qui pour quoi???
J'ai insisté à plusieurs reprises mais n'a faire, elle n'a pas voulu partir. J'ai donc décidé de la faire partir en poussant pour voir ce que ça pouvait donner et sans problème elle a démarré.
Depuis rien à faire, à froid comme à chaud, elle ne veut plus démarrer du tout, sauf si je pousse dessus là elle part tout de suite.
Je tiens à préciser que je suis parti au garage près de chez moi et le mécano n'a rien pu faire lui non plus ne comprends pas d'où cela peut venir. Il m'a parlé d'un faux contact au neiman ou d la pompe a gasoil qui aurait peu être du mal à s'enclencher au démarrage?
Auriez vous déjà vu ce genre de chose?
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
Re : [Astra H 1.7Cdti 100Cv] Ne démarre plus qu'à la poussette?!
« Réponse #1 le: 19 janvier 2014 à 11:49:41 »
bonjour,est ce que le demarreur s enclenche;
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #2 le: 19 janvier 2014 à 19:31:43 »
Bonsoir TECHNICIENOPEL13, oui oui le démarreur s'enclenche bel et bien mais es possible qu'il y est un manque de puissance au démarreur?
« Réponse #3 le: 19 janvier 2014 à 19:38:34 »
bonsoir, la batterie peut etre en cause,demarreur aussi mais tres rare sur ce modele,injecteurs aussi,il faudrait que tu fasse un test de demarage au startpilot;
mais commence par la batterie
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #4 le: 19 janvier 2014 à 19:40:39 »
J'ai oublié de préciser que j'ai surfé sur plusieurs forum en essayant de trouver l'astuce pour trouver des éventuelles codes erreurs, après vérification il ressort les codes suivant: 7071, 21397Ff, 210870, 50074 50074F et pour finir 50007
Quelqu'un pourrait-il me dire ce que cela signifie svp?
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #5 le: 19 janvier 2014 à 19:42:05 »
Ah oui, pardon, j'ai oublié de préciser que j'avais fait un test au star pilote et le moteur s'emballe mais elle ne part pas!
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #6 le: 19 janvier 2014 à 23:08:41 »
Personne n'aurais une idée de c'est codes erreurs?
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #7 le: 20 janvier 2014 à 10:29:56 »
Mes codes erreurs sont  210870 50007???
Je ne comprends pas ce que ça veut dire concrètement?
Pouvez vous m'aider?
« Réponse #8 le: 20 janvier 2014 à 10:53:37 »
P2108 BOITIER PAPILLON
0500(74) - P0500    Capteur de vitesse du véhicule - panne du circuit - (74) Réponse trop lente de l'actuateur
0500(85) - P0500    Capteur de vitesse du véhicule - panne du circuit - (85) Signal supérieur aux limites permises
0500(71) - P0500    Capteur de vitesse du véhicule - panne du circuit - (71) Actuateur bloqué
Regarde çà aussi
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,27290.0.html
« Réponse #9 le: 20 janvier 2014 à 12:23:08 »
@Sebastiendu29
j'ai fusionné, reste ici pour ton souci  :jap
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #10 le: 20 janvier 2014 à 21:00:41 »
Donc le boitié papillon serait en cause DavidV6? (mon problème de démarrage viendrait de là?)
Et qu'es que l'actuateur?
Merci à toi en tout cas pour ta réponse.
@FANTOME91, Je n'ai pas compris ce que tu voulais dire ^^
« Réponse #11 le: 20 janvier 2014 à 21:17:07 »
J'ai remis ici ton dernier post, tu avais posé la même question sur tes codes sur un autre fil  :jap
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #12 le: 20 janvier 2014 à 22:30:06 »
Ah daccord excuse moi FANTOME91   :blush
Je viens de voir à l'instant que j'avais un nouveau code erreur qui est le 50005b???  :reflexion
Auriez vous une idée?
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #13 le: 20 janvier 2014 à 23:11:31 »
J'ai fait des tours et des tours sur plusieurs sites internet ainsi que plusieurs autres forums et je n'arrive pas du tout à savoir de quoi s'agit le code erreur 50005b et c'est bien ça qui est écrit, je suis formel  :bah
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #14 le: 22 janvier 2014 à 09:12:44 »
Quelqu'un pourrait-il me dire si il y a un code erreur en cas de démarreur HS ou fatigué mais toujours fonctionnel?
« Réponse #15 le: 22 janvier 2014 à 12:20:52 »
non pas de codes pour le démarreur, mais une série de codes résultant de son mauvais fonctionnement durant la phase de démarrage.
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #16 le: 22 janvier 2014 à 14:57:22 »
Merci Fantome91, serais-tu me donner les codes correspondant à cette anomalie qui serait lié au démarreur?
« Réponse #17 le: 22 janvier 2014 à 17:30:18 »
Je trouve pas un P50005b
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #18 le: 23 janvier 2014 à 11:07:19 »
Hier soir en poussant sur mon astra, j'ai oublié de mettre le contact, donc évidement impossible à démarrer, je me suis aperçu de mon erreur (bête)  :icon_confused j'ai donc remis le contact et "Magie" la voiture démarre normalement!!!
Donc à partir de là je me suis dit "Ben ça ne peut pas être le démarreur!"
Es possible que le gasoil n'arrive pas au moteur, comme si j'avais pas la possibilité de faire arriver le gasoil lors du démarrage mais qui arrive normalement dès qu'on pousse sur le véhicule.?!  :reflexion
Je tiens à préciser que le problème aujourd'hui est toujours présent.
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #19 le: 24 janvier 2014 à 19:47:51 »
Bonsoir a tous
Suite a problème de démarrage, je reviens vers vous, car je suis allé au garage ce soir près de chez moi la passer au banc de diag multimarques et le diag a détecté un problème disfonctionnement moteur sous le code P0500: capteur de vitesse du véhicule-panne circuit et ensuite ça dit, cause probable: Cablage , capteur de vitesse du véhicule calculateur de gestion moteur.
Ma question est la suivante, quelqu'un aurait il pu me dire ce que ça signifie extement et si c'est bien ce problème qui empêcherait mon démarrage normal?
Merci par avance
  • Véhicule: ASTRA H
« Réponse #20 le: 03 février 2014 à 22:34:50 »
Bonsoir à tous,
Suite à mon problème récurent, j'ai envoyé l'Astra dans un autre garage qui à testé différent point sur le démarreur qui mon confirmé que celui-ci est bien OK, que l'alternateur été OK que la batterie été OK, les injecteurs OK capteur PMH OK, après avoir tout essayé même mon garagiste est dans le flou est n'a jamais été confronté à ce genre de problème, il lui reste une solution, changer le régulateur de pompe à injection, es que vous pensez que ce régulateur peu être la cause du non démarrage du véhicule?
