02 novembre 2026 à 15:33:16
Auteur Sujet: [Astra h 1.7 Cdti] Démarrage impossible avec voyant  (Lu 6902 fois)
dragonet
« le: 16 janvier 2014 à 22:00:59 »
bonsoir a tous
merci pour le coup de main
 en mettant du gasoil il me rester 10 litre jai voulu redemerrer et pan la clé sallume
je remet le contact plus rien et la 5 jours apres il ce ralume impossible de demarer
je remet le contact plusieurs fois et la clé diparait
jai le code erreur ecn 161450 un coup d"oiel au tuto de famtome 91 et capteur de pression de purge
ma question que dois je faire
la elle roule normal pas de mise en secu
me faut il courrir au garage et si je roule comme sa ya til un risque pour le moteur merci merci
edit PCG -> mise en page. merci de faire des phrases courtes, sinon c'est illisible  :marteau
Re : [Astra h 1.7 Cdti] Démarrage impossible avec voyant
« Réponse #1 le: 16 janvier 2014 à 22:08:52 »
P1614 souci avec l'anti démarrage ou  CIM.
dragonet
« Réponse #2 le: 16 janvier 2014 à 22:19:47 »
bonsoir fantome merci le 161450 sur ton tuto sa me dit capteur de pression de purge  sa met arriver apres avoir mis le plein javais rouler un peu sur la reserve
« Réponse #3 le: 16 janvier 2014 à 22:20:36 »
Où  :reflexion
dragonet
« Réponse #4 le: 16 janvier 2014 à 22:25:47 »
ben sur la liste des codes erreur je retient que les 3 derniers 450 enfin cet toi le pro moi jy connait rien  donc antidemarage
Re : Re : [Astra h 1.7 Cdti] Démarrage impossible avec voyant
« Réponse #5 le: 16 janvier 2014 à 22:26:25 »
dragonet  :pascontent-sms
merci de faire un effort, on ne comprend rien :bah
« Réponse #6 le: 16 janvier 2014 à 22:27:32 »
Non non
Les 4 premiers sont le codes les 2 derniers le code dit symptôme
Donc  P1614    50
dragonet
« Réponse #7 le: 16 janvier 2014 à 22:29:22 »
ok milles excuses pour lecriture . pourtant je maplique . merci fantome 91 et cet quoi le cim
« Réponse #8 le: 16 janvier 2014 à 22:31:25 »
Un calculo placer derrière le volant.
Tu n'as pas de souci de klaxon et de commande du poste au volant
dragonet
« Réponse #9 le: 16 janvier 2014 à 22:32:35 »
oui avec le bouton pour voir la conso exact
dragonet
« Réponse #10 le: 16 janvier 2014 à 22:34:12 »
mais juste pour deplacer le curseur . je tape sur le volant et cet bon
sinon tous fonctionnent
« Réponse #11 le: 16 janvier 2014 à 22:35:44 »
Problème connu et courant.
Problème de connection du boitier CIM
dragonet
« Réponse #12 le: 16 janvier 2014 à 22:36:12 »
merci a toi concretement je doit faire quoi ?
« Réponse #13 le: 16 janvier 2014 à 22:36:31 »
merci :bien
dragonet
« Réponse #14 le: 16 janvier 2014 à 22:37:09 »
normal boss .
« Réponse #15 le: 16 janvier 2014 à 22:40:44 »
Si tu n'as pas un moyen de faire un diag du CIM, je dirais go opel, car si c'est bien lui et qu'il lache voiture immobilisée
dragonet
« Réponse #16 le: 16 janvier 2014 à 23:58:54 »
bonsoir merci fantome91 j'ai pas de boitier diag . tu veux dire quil faut passer la voiture a la valise?
si je vais chez opel d"apres toi sa va me couter combien ?
si cet que la valise autant aller a Norauto 23 euro
si il doivent me changer le boitier combien en euro
merci a toi
« Réponse #17 le: 17 janvier 2014 à 07:55:20 »
Si le diag chez nortoto, suffit à lire tes codes et voir d'où vient le problème oui, mais si c'est bien le CIM ils ne pourront rien faire.
