24 octobre 2026 à 05:25:22
Auteur Sujet: [Système 4x4] Toutes roues motrices désactivées...  (Lu 37359 fois)
Hors ligne Mokka13
  • Date de 1ère mise en circulation: 12/12/2013
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: 4X4
« le: 14 janvier 2014 à 19:37:57 »
De temps en temps, ce message apparaît.... Éventuellement, après avoir coupé le contact et redémarré le véhicule, tout rentre dans l'ordre... Mais une fois, non... Le Mokka ne voulait "rien savoir", résultat, deuxième problème en cascade, le "Start & Stop" ne fonctionnait plus..... :nep
Le véhicule n'avait pas une semaine, passage à la concession, en y allant un peu au forcing, ils daignent regarder et brancher "la valise"... Un soit disant problème de programmation, mal réglé en usine...
Bref, le problème revient de temps en temps.... :notgood
Hors ligne PCG@MER
  • Véhicule: Zafira Elite 2017
Re : [Système 4x4] Toutes roues motrices désactivées...
« Réponse #1 le: 14 janvier 2014 à 19:59:43 »
Même remarque que dans ton premier post, un bonjour d'abord.....
Bien que je comprenne que tu sois mécontent de ces bugs sur un véhicule à priori neuf, nous ne sommes pas le SAV OPEL.
Nous voulons bien te venir en aide, mais encore faut il poser de vraies questions :jap
Accessoirement ton véhicule est sous garantie, donc retour garage
Merci de ta compréhension
Hors ligne Mokka13
  • Véhicule: 4X4
« Réponse #2 le: 14 janvier 2014 à 20:14:14 »
Aucun soucis... C'était juste au cas ou un autre possesseur de Mokka aurait eut ce genre de... Désagrément...:-)
Car, évidemment, je suis retourné à la concession... Accueilli comme un chien dans un jeu de quille, presque il fallait prendre Rdv, et pas de dispo avant une 10aine de jours... Et pour s'entendre dire par le Gus qui s'occupe de ta caisse.. "Ce n'est qu'une Opel"...
Aberrant... :-(
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #3 le: 14 janvier 2014 à 20:16:55 »
ta réaction est compréhensive, cependant et quelque soit la réaction de ton garagiste, ce dernier se doit de donner satisfaction à ta demande :bah
Simple question : la voiture que tu as achetée, a bien été achetée auprès de cette concession ??
Hors ligne Mokka13
  • Véhicule: 4X4
« Réponse #4 le: 14 janvier 2014 à 20:17:59 »
Ha oui.... Même concession....
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #5 le: 14 janvier 2014 à 20:19:41 »
première fois chez eux ??
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #6 le: 14 janvier 2014 à 20:22:20 »
BONJOUR;le start and stop peut ne pas fonctionner selon certains parametres(etat de charge de la batterie,mise sous tension du degivrage,pied sur l embrayage ...........et bien d autres,le vehicule viens d etre lancé ;les bugs arrivent souvent ;il y a de forte chance que ce soit un vrai probleme de logiciel ,quel est cette concession?
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #7 le: 14 janvier 2014 à 20:24:57 »
Bien vu effectivement "technicien" :bien
Le start and stop prend en compte beaucoup de paramètres pour fonctionner pleinement. :jap
Hors ligne Mokka13
  • Véhicule: 4X4
« Réponse #8 le: 14 janvier 2014 à 20:26:20 »
Oui, premier contact chez eux.... En 2007 j'avais acheté une GT, la voiture avait souvent des problèmes, me vendeur était un âne, mais l'atelier était au top... Ils se mettaient en 4 pour trouver des solutions aux problèmes....
Là, c'est une concession qui s'est montée à côté de chez moi, qui dépend d'un gros Groupe....
Hors ligne Mokka13
  • Véhicule: 4X4
« Réponse #9 le: 14 janvier 2014 à 20:35:12 »
Ce défaut apparaît au moins une fois par jour... Je fais du porte à porte avec ce véhicule, (en un mois j'ai effectué 3800Km)... Mais, lorsqu'il apparaît, le fait de couper le moteur et de redémarrer re-initialise le système... Et le défaut ne s'affiche plus.... Sauf une fois, même après avoir éteint et redémarré plusieurs fois le véhicule, le défaut restait affiché... Et là, en cascade,  deuxième problème, le Start & stop ne marchait plus....
Le technicien, à recalibré un truc, soit disant, un code était mauvais sur une roue...???
Bref, je suis reparti avec le défaut éteint, et là, le Start & stop fonctionnait de nouveau....
A ce jour, le défaut revient de temps en temps.... Mais si on éteindre le moteur, au démarrage suivant tout rentre dans l'ordre.... Mais ce n'est pas normal...
Personne d'autre a rencontré ce problème...?
« Réponse #10 le: 14 janvier 2014 à 20:41:20 »
Aberrant... :-(
 Salut !
n'hésite pas a nous le faire savoir  :dents
 sur ce post ------> http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,911.0.html
Hors ligne Zaf100-120
« Réponse #11 le: 15 janvier 2014 à 10:01:28 »
J'ai eu ce même message par 2 fois "Toutes roues motrices désactivées"
Après l'avoir signalé au garage, il m' été répondu que lorsque la voiture se mettait automatiquement en mode 4X4 il n'y avait pas de message spécifique (transparent pour le conducteur), mais que lorsque celle-ci revenait ensuite à nouveau en 4X2 ce message apparaissait au tableau de bord.
Se serait donc à priori normal, même si la logique laisse à désirer dans ce schéma de communication technologie-utilisateur !  :bah
Hors ligne Mokka13
  • Véhicule: 4X4
« Réponse #12 le: 15 janvier 2014 à 10:20:01 »
Ok merci....
Chaque concession à un discours différent, pour, semble-t-il, se "débarrasser du problème"... :lyderic
Le technicien m'a dit que c'était comme si chaque roue était équipée d'une sorte d'embrayage, et que ce dernier avait un code... Bref, soit disant, le code mis à l'usine était erroné sur une roue... Et ils auraient rectifié en mettant le bon code... :nep
Ceci après avoir cherché en vain, en me disant que j'avais du rêver... Pas de chance pour eux j'avais pris l'annonce du défaut en photo.... Il fallait bien qu'ils disent qque chose....
Toujours est il, quel problème revient de temps en temps, souvent dès le démarrage, et souvent après avoir descendu les roues d'un trottoir....
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #13 le: 15 janvier 2014 à 10:44:47 »
Mokka, dis toi que tu fais peut être un usage inadapté de ton véhicule selon les endroits et les circonstances...
Le sysème 4x4 n'est pas permament sur ton engin, il fonctionne selon certains critères électroniques, en partie liés à ta conduite de l'instant...
Peut être as tu une conduite sportive, que tu montes sur les trottoirs, que sais je encore....
A quelles occasions est ce que cela t'a mi ce message ?? regarde un peu ton livret constructeur, tu auras peut être des réponses à tes questions :bien
C'est ton premier 4x4 ??
Hors ligne Mokka13
  • Véhicule: 4X4
« Réponse #14 le: 15 janvier 2014 à 10:55:21 »
Ce n'est pas du tout mon premier 4X4.... Loin de là... :thumbup
Parfois, le stationnement en parallèle impose que nous ayons 2 roues sur un trottoir... :59....
Il faut bien en descendre, que nous ayons un 4X4 ou une Ferrari... :wacko
Et souvent, le problème apparaît en descendant des petits trottoirs... Et j'avoue le faire quasiment à l'arrêt, de peur que le problème ne survienne de nouveau... :spoton
« Réponse #15 le: 15 janvier 2014 à 11:35:04 »
Je verrai à l'usage si cela revient encore, et dans quelles circonstances précises afin d'essayer de déterminer la "normalité" du phénomène. Evidemment le manuel est muet à ce sujet...
L'idéal serait d'avoir un retour significatif des utilisateurs de Mokka 4X4, mais nous ne sommes pas encore très nombreux ...
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #16 le: 15 janvier 2014 à 11:39:59 »
Est ce que le fonctionnement du 4X4 est identique à l'insignia ?? (propulsion lors accélération, 4X4 sur routes glissantes, etc...) ??
« Réponse #17 le: 15 janvier 2014 à 11:42:08 »
Pour te répondre il faudrait que l'on ai un minimum d'info... La seule chose que l'on ai mise à disposition de ma curiosité c'était, le système gère tout de façon automatique et transparente  :bah
Hors ligne Mokka13
  • Véhicule: 4X4
« Réponse #18 le: 15 janvier 2014 à 11:43:47 »
Le livret constructeur est, évidemment, muet.... :lyderic
Et les retours d'Opel inexistants.... L'usine préfère mettre le budget communication sur la propagande Deutch Quality...!!!! :mur
Les Mokka sont fait en Corée, c'est ça ...? Ce n'est pas l'Top.... :wacko
« Réponse #19 le: 15 janvier 2014 à 11:56:06 »
Je ne pense pas que le fait qu'ils soient fabriqués en Corée soit synonyme de qualité aléatoire.
Le modèle est neuf, il fera immanquablement ses "maladies"... Mais effectivement Opel est avare en infos autres que des généralités sans grand intérêt.
Comme mon concessionnaire qui ne peut pas me donner la liste de commandes vocales pour utiliser le GPS (Navi950)! D'ailleurs si tu as l'info de ton côté, je suis preneur  :icon_mrgreen
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #20 le: 15 janvier 2014 à 11:59:46 »
En fait, le système est un visco coupleur qui donne plus de propulsion lors des accélérations, se met en mode traction en usage normal et en 4x4 lorsque les conditions de route l'exigent.... grosso modo :dents
Si les commandes vocales sont les mêmes que sur mon 900, ca reste basique :"téléphone" "navigation" "usb" "radio" etc.... faut chercher aussi :dents
« Réponse #21 le: 15 janvier 2014 à 12:03:02 »
Grosso modo c'est déjà une explication  :bien
Justement ce n'est pas les mêmes commandes que sur le 900 (se serait trop simple). Et rassure-toi nous avons cherché, même chez mon concessionnaire le gars commençait à devenir dingue à force de tester sans succès !  :tooth
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #22 le: 15 janvier 2014 à 12:05:22 »
Va lire le topic à Jobo pour le 4x4 :bien
« Réponse #23 le: 15 janvier 2014 à 16:21:46 »
Lire le topic de Jobo ... J'en ai au moins pour une soirée entière ! :tooth
Hors ligne PCG@MER
« Réponse #24 le: 15 janvier 2014 à 20:57:57 »
Je ne te dis pas de lire le mien alors :ptdr
