25 octobre 2026 à 04:26:26
Auteur Sujet: Remplacement joint d'injecteur Corsa 1.3 CDTI a 60000 km  (Lu 7578 fois)
Hors ligne link57
  • Date de 1ère mise en circulation: 14 01 2010
  • Motorisation: 1.3 CDTI 75CH ECOFLEX
  • Véhicule: CORSA
« le: 14 janvier 2014 à 19:10:18 »
Bonjour à Tous et toutes,
Je possède une Opel Corsa D 1.3 cdti de 2010, elle a 60000 km, je l'ai ramené, pour faire la révision et le contrôle technique, le garage Opel, me dit que je doit changer les joints d'injecteurs, coût de l'opération 180 € avec la M.O. Est ce normal de devoir remplacer les joints des injecteurs à 60000 KM ?
Merci pour vos Réponses.
Cordialement.
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
Re : Remplacement joint d'injecteur Corsa 1.3 CDTI a 60000 km
« Réponse #1 le: 14 janvier 2014 à 19:30:50 »
bonjour, les joint se remplacent quand il y a une fuite ,ou lors d une depose de l injecteur avec nettoyage des puits
Hors ligne link57
  • Véhicule: CORSA
« Réponse #2 le: 14 janvier 2014 à 19:37:44 »
Le garage ma dit fuite des joints d'injecteurs, mais est ce normal à 60000 km ? :reflexion
« Réponse #3 le: 14 janvier 2014 à 19:41:02 »
normal a mon point de vue non,mais cela arrive sur pas mal de common rail
Hors ligne link57
  • Véhicule: CORSA
« Réponse #4 le: 14 janvier 2014 à 19:45:49 »
Merci pour la réponse, je vais en parler à mon garagiste demain, je vais voir si je peut faire prendre en charge tout ou une partie par le concessionnaire.
