23 octobre 2026 à 16:01:17
Auteur Sujet: comment connaitre l'age d'une batterie?  (Lu 12424 fois)
Hors ligne alainnamur
  • Date de 1ère mise en circulation: decembre 2006
  • Motorisation: 19cdti
  • Véhicule: Zafira
« le: 10 janvier 2014 à 13:22:40 »
Bonjour.
Tout est dans le titre, comment connaitre l'age réel d'une batterie?
Dans le temps on y ajoutais de l'eau distilée, est-ce toujours efficace?
Hors ligne Drilin
  • Pays: ch
  • Date de 1ère mise en circulation: 28.05.2008
  • Motorisation: 1.6 Turbo
  • Véhicule: Corsa OPC
Re : comment connaitre l'age d'une batterie?
« Réponse #1 le: 10 janvier 2014 à 14:14:25 »
Hello,
Vu le superbe autocollant GM collé dessus, la batterie semble d'origine...! J'étais dans ce cas là jusqu'à ce qu'elle me lâche après 5 années de labeur...
« Réponse #2 le: 10 janvier 2014 à 14:32:16 »
Ta batterie est d'origine. La date est marqué sur un côté non visible. Quand à l'eau, il est indispensable d'avoir un bon niveau.
  • Véhicule: Zafira
Re : Re : comment connaitre l'age d'une batterie?
« Réponse #3 le: 14 janvier 2014 à 10:20:46 »
ça je sais que le niveau doit être correct. Mais sur la baterrie il est écrit : "Maintenance Free" Puis-je y faire un apport, et en quelle quantité?
Merci . . .
« Réponse #4 le: 14 janvier 2014 à 10:45:47 »
 :coucou,
sur ce genre de batterie tu peux faire l'apoint.
" Instruction pour l'entretien de votre batteries
Vérifier de temps en temps le niveau de l'électrolyte
1.Le niveau d'acide doit toujours reter au dessus de la ligne du niveau le plus bas. Si le niveau a baissé, refaire le niveau avec de l'eau distillée (ne pas rajouter d'acide)
2.Maintenir la batterie dans de bonnes conditions de charge. "
  :jap
http://www.lmbatteries.com/boutique/content/9-acide-pour-batteries
Hors ligne acouphenix
Re : Re : Re : comment connaitre l'age d'une batterie?
« Réponse #5 le: 14 janvier 2014 à 10:45:55 »
Merci . . .
Oui tu peux vérifier le niveau d'eau et rajouter de l'eau déminéralisée ou distillée. La distillée est recommandée mais la déminéralisée fait l'affaire.
Tu enlèves les 6 bouchons (forme de croix) en dévissant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Chaque bouchon représente une zone de 2V donc 6 bouchons * 2 V = 12 v
Tu vérifies si l'eau est bien au dessus des plaques de plomb ( plus ou moins 2 cm) et tu fais l'appoint si nécessaire.
Tu nettoies et tu rebouches.
Ce n'est pas facile de lire le niveau d'eau car l'ouverture est étroit mais certaines batteries ont un indicateur de niveau min/max (comme sur celle de ma moto)
Attention, la batterie contient de l'acide sulfurique donc port de gants.
