03 novembre 2026 à 09:39:56
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 Cdti] EGR toujours  (Lu 3987 fois)
Hors ligne alainnamur
  • Date de 1ère mise en circulation: decembre 2006
  • Motorisation: 19cdti
  • Véhicule: Zafira
« le: 10 janvier 2014 à 13:13:09 »
Bonjour.
Et, oui, encore et toujours .  .  .
Petit problème d'EGR ou se trouve-t-il sur les photos?
Comment y accéder?
J'ai trouvé un tuto pour son nettoyage au décapfour, mais pas pour son démontage.
Combien de temps faut-il prévoir à un néophyte comme moi pour arriver à le nettoyer?
Quelles sont les pièces à devoir remplacer d'office quand on remonte le tout (joints, goupille, clips, huile, Colson ou autres . . .)
Défaut : 245258. (je sais effacer le défaut avec obd2 code eraser "cas803", mais il réapparait après un certain temps plus ou moins variable, il serait grand temps que je parvienne à réellement le nettoyer, mais je suis sur le trottoir pour mes entretiens)
Hors ligne Zaf100-120
Re : [Zafira B 1.9 Cdti] EGR toujours
« Réponse #1 le: 10 janvier 2014 à 13:40:10 »
Pour moi le code 245258 n'est pas lié à l'EGR.
Je penche très fortement soit pour une rupture d'une durite de retour du FAP au capteur de pression, soit que celle-ci soit bouchée. C'est un problème connu sur le Zaf B  :bah
« Réponse #2 le: 10 janvier 2014 à 18:38:43 »
Regarde là, la vanne y est indiquée
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,18088.0.html
Hors ligne cedgsi
  • Date de 1ère mise en circulation: 1992
  • Motorisation: 2l 16s
  • Véhicule: astra gsi
« Réponse #3 le: 14 janvier 2014 à 20:08:52 »
slt il faut retire le cache noir du moteur et tu vera la vanne gr
bonjour je m appelle cedric je possede un opel astra gsi 2l 16s  un opel zafira 1.9 cdti 150ch cosmo pack et un opel calibra turbo salut a tout le monde
