25 octobre 2026 à 05:59:08
Auteur Sujet: [Divers] Remplacement soufflet de levier de vitesse et frein à main  (Lu 13510 fois)
Hors ligne barback
Salut, je n' ouvre pas un nouveau car il y à surement qui à été fait la dessus, mais je ne le trouve même via la fonction "recherche".
L' oméga que je doit acheter ( normalement demain après midi ), à les soufflets de frein à main et levier de vitesse qui sont aussi HS, donc quel est la procédure à suivre afin de procéder au remplacement.
Si vous avez un lien ou des photos, je suis aussi preneur !
Hors ligne Slygnum
Re : [Divers] Remplacement soufflet de levier de vitesse et frein à main
« Réponse #1 le: 09 janvier 2014 à 21:50:36 »
J'ai séparé ton message de la présentation de lebeaupat car rien à voir avec ta question :jap
En règle générale, pour le soufflet de levier de vitesse il suffit de tirer dessus.
Sur les voitures les plus anciennes, un collier type "électricien" serre le haut sur l'envers proche du pommeau.
Pour le frein à main, je ne sais pas. :bah
Si vis pacem, para bellum
Hors ligne barback
« Réponse #2 le: 10 janvier 2014 à 20:17:29 »
Merci, je vais me débrouiller aveec ça, c'est déja une piste, Et ce n' est pas presser non plus !
Hors ligne barback
« Réponse #3 le: 20 janvier 2014 à 13:08:05 »
Bon, me revoila !
L' ancien proprio m' avait parlé de devoir défaire tout la console centrale, d'où mon inquiétude. Que nenni !
Sly, tu avait raison et ton raisonnement rejoignait le mien. Donc modèle 94.
- On tire doucement l'arrière du soufflet de Lev. de vitesse vers le haut. Les clips se défont, ceux de devant même punition.
Entre les  leviers, il y à un plastique.
Bon ben une fois le soufflet en levé, deux vis apparaissent, zag, on démonte.
J' oubliait, pas besoin de virer le pommeau pour le dégager du soufflet, c'est un élastique !
Donc ensuite on vire l' accoudoir central. Ouvrez le et il y à env. 8vis à enlever ! Il sort par le haut.
Donc c'est dégager autour. Avec un petit plat, on le repousse à l' intérieur ( en axe x) tout en le tirant vers l' extérieur ( en axe y).
Fini pour le démontage. Celui du frein à main étant beaucoup trop grand et à fixer l' agrafe, dans du vrai cuir Wallou ... Donc chez le tapisssier. Ils bosse très bien et pour pas très cher ( 80 e un selle moto en skai tout noir mais avec rajout de mousse ! ) donc voila.
Hors ligne Slygnum
« Réponse #4 le: 20 janvier 2014 à 20:07:18 »
Good news :bien
Hors ligne barback
« Réponse #5 le: 31 janvier 2014 à 19:33:07 »
Au fait j' n ai pour 10 € et un taf impec ' de mon artisan !
Hors ligne Slygnum
« Réponse #6 le: 31 janvier 2014 à 20:14:39 »
Une petite photo peut être ??
Hors ligne barback
« Réponse #7 le: 03 février 2014 à 00:32:41 »
Bon je vais te faire ça, mais reste ensuite le postage. Faut que je vois pour ça l' autre jour j' arrivait pas à poster !
Pour les  :photos
 -----> http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,7803.0.html
Hors ligne barback
« Réponse #9 le: 03 février 2014 à 03:59:44 »
on m' à déjà montrer la marche à suivre via un autre post, cependant merci quand même Luis. C'est simplement un problème de format !
Hors ligne Slygnum
« Réponse #10 le: 03 février 2014 à 07:35:50 »
Tu télécharge un logiciel via "télécharger.com"
C'est gratuit et légal
Tu prend "photofiltre" ou "Gimp" qui sont facile et très bien
Avec ça tu pourra redimensionner te photos  :bien
