28 octobre 2026 à 00:34:15
Auteur Sujet: [Corsa C 1.7 Dti] Voyant, claquement et fumee blanche  (Lu 3783 fois)
Hors ligne lolo62890
  • Motorisation: 1.7 dti
  • Véhicule: opem corsa
« le: 07 janvier 2014 à 19:34:31 »
Bonjour j ai une appel corsa 1.7 dit 2002 symptôme le moteur fait un bruit de tracteur au bout de dix minute voyant voiture clef s allume parfois code p0216  fumée blanche soudure calculateur ok vidange ok plus bardall nettoyant inkecteur capteur pmh changer couuroie vérifier su est ce que cette panne merci pour vots reponse
Re : [Corsa C 1.7 Dti] Voyant, claquement et fumee blanche
« Réponse #1 le: 07 janvier 2014 à 19:47:28 »
P0216    Commande de calage d'injection - panne du circuit
« Réponse #2 le: 07 janvier 2014 à 22:40:34 »
c est a dire que faut il faire merci  davance
« Réponse #3 le: 08 janvier 2014 à 22:16:52 »
BJR JE RENTRE DU GARAGE PANNE 216 DONC NI CALCULATEUR NI CALAGE JUSTE UNE COSE DE DECONNECTE DERRIERE MON CALCULATEUR NIVEAU DES ELCTROVANNE ELLE TOURNE NIKEL MERCI
« Réponse #4 le: 08 janvier 2014 à 22:42:10 »
Content pour toi , mais attention a l'utilisation des majuscules  :jap proscrit ici merci
