07 novembre 2026 à 22:40:23
Auteur Sujet: [Meriva A 1.6i ] Décrassage moteur  (Lu 3884 fois)
Hors ligne sinon
  • Motorisation: ESSENCE
  • Véhicule: MERIVA 1.6 ECOTEC
« le: 07 janvier 2014 à 12:52:11 »
Suite aux problèmes récurrents sur mon Meriva et puisque j'ai une conduite "pépère" on m'a conseillé de pousser le moteur pour le décrasser. Simplement en montant (surégime) dans les tours sur voie rapide pendant quelques kilomètres.
Le soucis est que mon moteur se met en position sécurité si je fais cela. Et que ca me stresse de sentir un acoup et une perte de puissance en roulant ! (me suis déjà fait quelques frayeurs)
Ma question est donc de savoir si ce "décrassage" peut se faire au point mort sans enclencher de vitesse...
Re : [Meriva A 1.6i ] Décrassage moteur
« Réponse #1 le: 07 janvier 2014 à 13:01:34 »
A éviter, de faire tourné a vide
Hors ligne sinon
« Réponse #2 le: 07 janvier 2014 à 13:06:28 »
Merci pour ta réponse  :icon_wink
Pourrais-tu me dire pour quelle raison ? à cause du refroidissement du moteur plus difficile à l'arrêt ?
Hors ligne Zaf100-120
« Réponse #3 le: 07 janvier 2014 à 14:23:53 »
Il y a décrasser et casser, je déconseille vivement d'aller caler le régime moteur au rupteur (les symptômes que tu décris sont ceux là)  :blink
Si ta conduite quotidienne est "pépère", monte de temps en temps et régulièrement tes rapports plus haut dans les tours. Et bien entendu, seulement une fois le moteur bien chaud ; c'est à dire pas dès que  l'aiguille de température d'eau est normale car l'huile elle mets plus de temps à chauffer que l'eau.
Et pour répondre à ta question jamais d'emballement du moteur à vide, c'est totalement déconseillé.
Hors ligne Asmerixme
  • Date de 1ère mise en circulation: 10 Janvier 2012
  • Motorisation: 1L 115 ch
  • Véhicule: Corsa E
« Réponse #4 le: 20 janvier 2014 à 19:05:28 »
 :up1 y a pas mieux pour cassé un moteur
