26 octobre 2026 à 21:59:01
Auteur Sujet: [ASTRA F ] Remplacement commodo / Appel de phares  (Lu 5204 fois)
Hors ligne ticoca
  • Date de 1ère mise en circulation: juil 2005
  • Motorisation: 2.2 essence
  • Véhicule: zafira design edition
« le: 05 janvier 2014 à 21:17:04 »
 :coucou Meilleurs à toute la communauté  :coucou
Je rencontre un problème avec mon ASTRA F : je ne peux plus faire les appels de phares. J'ai vérifié les feux. Ils sont OK.
Cependant je ne sais pas si le commodo est en cause.....
Avez-vous déjà effectué un remplacement de cette pièce ? Des précaustions ? est-ce facile et rapide ?
Merci pour vos avis et conseils là-dessus.
Bonne route  :bien
Astra F 1997 1.4 16v Ess / 140000 kms
Zafira Design Edition 2005 2.2 16v Essence / 60000 kms
tts options sauf GPS et cuir
Hors ligne Slygnum
Re : [ASTRA F ] Remplacement commodo / Appel de phares
« Réponse #1 le: 09 janvier 2014 à 21:16:24 »
Regarde les fusibles même si je pense que pour les codes et les pleins phares c'est le même.
Ensuite faudrait tester si du courant arrive jusqu'à borne de l'ampoule plein phare.
Si vis pacem, para bellum
Hors ligne Maiwen77
  • Date de 1ère mise en circulation: --
  • Motorisation: --
  • Véhicule: --
« Réponse #2 le: 06 février 2014 à 12:56:08 »
Idem sur mon Astra F, les appels de phares ne fonctionnent pas, les feux sont ok également. :/
Pas mal de gens parlent du comodo.. donc ça doit être ça..
Hors ligne Slygnum
« Réponse #3 le: 09 février 2014 à 01:07:01 »
Des news ticoca ??
Hors ligne Maiwen77
  • Motorisation: --
  • Véhicule: --
« Réponse #4 le: 09 mars 2014 à 11:32:57 »
Salut ticoca,
J'ai acheté un comodo tout neuf, je l'ai replacé ce matin.
Le problème est résolu c'était bien le comodo j'en ai eu un neuf pour 30 €.
Temps de montage, 5 minutes c'est pas compliqué.
3 Vis sous la colonne, deux vis au niveau du volant.
Pour retirer le comodo presser sur les deux languettes et tirer le comodo.
Pour la connectique il suffit d'écarter les ergots et de déconnecter le comodo.
Opération inverse pour le remontage.
P.S : Les appels de phares fonctionnent à nouveau.
Hors ligne mimi94320
« Réponse #5 le: 09 mars 2014 à 11:36:38 »
Merci du retour  :bien
you got damn right !
Hors ligne ticoca
« Réponse #6 le: 13 mars 2014 à 20:54:26 »
Hello la room.
Merci à vous pour vos réponses.
En effet j'ai commandé la pièce neuve en belgique.
J'ai  trouvé un tuto video sur le net pour effectuer le remplacement.
J'espère que tout sera vite rentré dans l'ordre.
Merci et bonne route  :coucou
Hors ligne Maiwen77
  • Motorisation: --
  • Véhicule: --
« Réponse #7 le: 13 mars 2014 à 21:09:22 »
Bon courage, en 5 minutes c'est fait et tu sera tranquille ;)
A bientôt.
