27 octobre 2026 à 16:41:52
Auteur Sujet: [Zafira 2l DI] Pompe injection HS ?  (Lu 3107 fois)
Hors ligne ymaxb
  • Motorisation: 1.7 DTI
  • Véhicule: Corsa C
« le: 03 janvier 2014 à 13:27:12 »
je fais appel à vos connaissances :coucou
Sur un Zafira A 2l DI 82cv qui ne démarre pas j'ai pu lire 2 codes défauts (non présents) :
P1125 - electrovanne de décharge du turbocompresseur-panne du circuit
P0400 - système EGR-problème de débit
Voici la capture d'écran :
Avant cette panne le véhicule a brouté puis calé, il a pu redémarrer mais a recalé...jusqu'a ne plus démarrer.
J'ai essayé de démarrer, je n'ai pas entendu de bruit suspect et il n'y a pas de voyant panne!
Pour le coup je pense vraiment à la pompe injection et non le boitier electronique :bah
Le moteur est un X20DTL qui a 250 000KM.
Re : [Zafira 2l DI] Pompe injection HS ?
« Réponse #1 le: 03 janvier 2014 à 14:36:54 »
vérifies ton circuit de dépression, durites pompe à vide etc
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,11019.0.html
Hors ligne ymaxb
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #2 le: 03 janvier 2014 à 14:58:10 »
Merci pour la réponse rapide mais le souci c'est que le véhicule est chez un pro, il a fait une reprise et le revends dans l'état.
Et du coup je ne pense pas revenir le voir, je voulais juste en savoir un peu plus avant de l'acheter ou pas :icon_wink
Les codes défauts sont notés comme "not present" donc normalement plus de souci de ce coté là??
« Réponse #3 le: 04 janvier 2014 à 07:45:22 »
Not présent ok mais est ce que le véhicule à roulé depuis ?
Hors ligne ymaxb
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #4 le: 04 janvier 2014 à 13:29:43 »
Bonne question lol je n'ai pas plus d'infos que ca... Donc finalement, je pense que je vais oublier ce Zafira et merci quand meme pour l'aide :jap
« Réponse #5 le: 05 janvier 2014 à 07:21:40 »
Oui c'est mieux
Trouves toi un 2.0 dti 100cv c'est aussi mieux adapté pour un ZAFIRA
Hors ligne ymaxb
  • Véhicule: Corsa C
« Réponse #6 le: 05 janvier 2014 à 09:40:35 »
C'est vrai que 82cv dans un zafira ca doit pas etre fulgurent :icon_mrgreen
SUJET A LOCKER :lock
Re : Re : [Zafira 2l DI] Pompe injection HS ?
« Réponse #7 le: 05 janvier 2014 à 10:22:56 »
Non, je vais le laisser ouvert.  :jap
