25 octobre 2026 à 14:10:51
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 Cdti 120Cv] Bruits à l'avant  (Lu 4804 fois)
Hors ligne fureton
  • Date de 1ère mise en circulation: 21/09/2005
  • Motorisation: 1.9 CDTI 120cv
  • Véhicule: ZAFIRA B
« le: 02 janvier 2014 à 22:22:46 »
J'ai un ZAFIRA B de 2005, et comme j'ai pu le lire dans d'autres messages,lorsque je passe les dos d’ânes ou sur mauvaises routes à faible allure, j'entends à l'avant beaucoup de petits bruits sourds désagréables cotés droit et gauche.
Les amortisseurs ont 40000km, et j'ai changé les biellettes en meme temps.
J'ai longtemps pensé qu'i s'agissait des pare boue mal fixé, mais après plusieurs montage démontage le bruit demeure!
Si quelqu'un d'entre vous pouvait m'éclairer!
Par avance merci.
Re : [Zafira B 1.9 Cdti 120Cv] Bruits à l'avant
« Réponse #1 le: 11 janvier 2014 à 01:22:50 »
Je penche pour les silents blocs de barre-stabilisatrice HS
Hors ligne fureton
« Réponse #2 le: 14 janvier 2014 à 04:24:31 »
Merci Slygnum pour ta réponse.
Ça peut être une piste,ces Silentblocs c'est compliqué à changer?
« Réponse #3 le: 16 janvier 2014 à 00:13:26 »
Avec un peu de matos ça devrait le faire
regarde ce shéma :
http://ecat24.com/catalog/part/1/44/397/4329/2358,2375,2376/
clique sur le plan pour l'agrandir  :icon_wink
les silent-blocs c'est numéros 25 et 26 et tu a la même chose de chaque côté normalement
Hors ligne fureton
« Réponse #4 le: 22 juin 2014 à 08:58:11 »
Pardon pour le retard, le problème c'était les BUTEES CAOUTCHOUCS qui étaient complètement écrasées.
Du coup j'ai fait changer également les amortisseurs.
Merci pour votre contribution.
« Réponse #5 le: 22 juin 2014 à 18:48:22 »
Merci de ton retour :bien
Hors ligne taco
    • La seule, la vraie ...
  • Date de 1ère mise en circulation: 23/02/2007
  • Motorisation: 1.8 L 140 cv Cosmo
  • Véhicule: Zafira B
« Réponse #6 le: 16 novembre 2014 à 09:24:18 »
Tu m'en dire plus sur ces butées en caoutchouc, elles se trouvent où, car moi aussi j'ai le même de soucis ?
J'habite une commune où il y a un ralentisseur tous les 100m  :nep sur autoroute RAS.
On a beau dire, on n'est pas des quand mêmes !!!
Hors ligne fureton
« Réponse #7 le: 10 mars 2015 à 20:19:21 »
Pardon pour cette réponse tardive,les BUTEES CAOUTCHOUCS sont montées entre le haut de l'amortisseur et la carosserie.Voir le fichier à http://ecat24.com/opel/images/Opel/A05/K/12.jpg
Hors ligne taco
« Réponse #8 le: 10 mars 2015 à 22:06:41 »
Hello,
Les ingénieurs ont pensé a tout : les eaux de ruisellement du pare brise tombent au bas de la baie de pare-brise et donc par ruisellement sur les semelles caoutchouc des amortisseurs, par conséquent, les butées rouilles et couinent.
Le lavage au karcher des passages de roues a la même incidence.
Un remède efficace avant de changer tout, injecter de la graisse sur les butées, et oh miracle plus de bruits et protection des têtes d'amortisseurs.
Merci pour l'info même tardive !
« Réponse #9 le: 10 mars 2015 à 22:15:58 »
On appelle cette pièce une butée tournante ou une coupelle.
