27 octobre 2026 à 14:30:50
Auteur Sujet: [Astra G 1.7 Td] Tourne sur 3 pattes  (Lu 6343 fois)
Hors ligne narkazia
  • Date de 1ère mise en circulation: 15/09/1999
  • Motorisation: 1.7TD (x17dtl)
  • Véhicule: astra g
« le: 01 janvier 2014 à 21:17:50 »
Bonsoir a tous,j ai un soucis de demarrage avec mn astra g 1,7td qui eva avoir 260.000km,voyez plutot
Quelqu'un a une piste?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : [Astra G 1.7 Td] Tourne sur 3 pattes
« Réponse #1 le: 01 janvier 2014 à 22:15:51 »
salut
deja reléve les code panne (écrase frein et accélérateur, met le contact (sans démarrer)maintiens le tout et film ton voyant qui se mettra a clignoter),
 ensuite ça te le fait tout le temps ou que a froid?
petite question... 260.000km avec un compteur a 48.000?
Hors ligne narkazia
  • Véhicule: astra g
« Réponse #2 le: 01 janvier 2014 à 22:34:43 »
Elle le fais a froid ou moteur tiede
Si je reprend la route dans les 30min ras
Le compteur a 48.000km car il etait plus jolis
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #3 le: 01 janvier 2014 à 22:38:07 »
:ptdr :ptdr :ptdr
fait un relevé de code, pour le moment je partirais sur des bougies de préchauffage. a voir.
Hors ligne narkazia
  • Véhicule: astra g
« Réponse #4 le: 01 janvier 2014 à 22:42:44 »
J ai demonté et testé mes bougies,elles sont ok
je brancherai l op_com
Hors ligne narkazia
  • Véhicule: astra g
« Réponse #5 le: 02 janvier 2014 à 18:40:53 »
J ai un soucis par rapport au bougie,il est ecrit 11volt,c est pas 12 normalemen?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #6 le: 02 janvier 2014 à 18:48:35 »
bonne question, sur ce modele je sais pas, je sais qu'il y a des 12 des 6, un peu de tout a vrai dire..
Re : Re : [Astra G 1.7 Td] Tourne sur 3 pattes
« Réponse #7 le: 02 janvier 2014 à 23:01:39 »
J'ai aussi observé qu"elles sont toutes données pour 11V.
A mon avis, la raison est la suivante : lors du préchauffage, la consommation électrique est importante (environ 50A), ce qui fait baisser la tension pendant cette phase.
En plus, une bougie est une "vulgaire" résistance. Si la tension est plus élevée, ça chauffera un peu plus.
Hors ligne narkazia
  • Véhicule: astra g
« Réponse #8 le: 03 janvier 2014 à 12:23:33 »
Bha du coup j ai 3 11volt et 1 12volt
Hors ligne narkazia
  • Véhicule: astra g
« Réponse #9 le: 06 janvier 2014 à 20:42:00 »
Bon au multimetre j ai une bougie hs alors que j avais testé sa il y a une semaine
Hors ligne narkazia
  • Véhicule: astra g
« Réponse #10 le: 13 janvier 2014 à 21:11:06 »
Bonsoir le probleme venait de ma bougie mais maintenant j aai une fuite entre l ecrou du raccord et l injecteur
Hors ligne cruse59
  • Date de 1ère mise en circulation: novembre 2005
  • Motorisation: 1.7cdti 100
  • Véhicule: opel astra h
« Réponse #11 le: 13 janvier 2014 à 21:53:48 »
Elle s est pas légèrement desserré en roulant?
Hors ligne narkazia
  • Véhicule: astra g
« Réponse #12 le: 13 janvier 2014 à 22:06:57 »
Il se peux que oui
Hors ligne narkazia
  • Véhicule: astra g
« Réponse #13 le: 21 janvier 2014 à 16:39:33 »
Bonjour a tous,j ai a nouveau le voyant qui s'allu me mais ici mes bougies sont ok ..
« Réponse #14 le: 21 janvier 2014 à 18:53:11 »
La réf. exacte pour tes bougies est celle-là : 0 250 201 039
Hors ligne narkazia
  • Véhicule: astra g
« Réponse #15 le: 21 janvier 2014 à 19:11:58 »
Merci mais l es bougies vont bien et a 33e c est heureux..
Hors ligne cruse59
« Réponse #16 le: 22 janvier 2014 à 00:59:09 »
Et quels sont les codes relevés ?
Hors ligne narkazia
  • Véhicule: astra g
« Réponse #17 le: 22 janvier 2014 à 11:40:14 »
Il n y en a pas encore,je dois seulement brancher l op com
