27 octobre 2026 à 04:51:10
Auteur Sujet: [Corsa C 1.3 Cdti] Démarrage difficile  (Lu 9798 fois)
Hors ligne hessonite
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/2005
  • Motorisation: diesel
  • Véhicule: Opel corsa
« le: 30 décembre 2013 à 21:11:51 »
J ai une petite question : qu elles sont les symptômes d un filtre a air encrassé sur un moteur diesel?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : [Corsa C 1.3 Cdti] Démarrage difficile
« Réponse #1 le: 30 décembre 2013 à 21:14:25 »
salut
ça dépends du degré d'encrassement  :icon_mrgreen
s'il est bien encrasser il empêche l'apport de air.. donc raté manque de puissance tout plein de truc a vrai dire..
« Réponse #2 le: 30 décembre 2013 à 21:20:54 »
Genre démarrage difficile a froid?
« Réponse #3 le: 30 décembre 2013 à 21:22:11 »
Possible oui aussi
« Réponse #4 le: 30 décembre 2013 à 21:34:01 »
Ne me dites pas ça, en reprenant toutes mes factures de voiture ce soir, je me suis rendue compte que cela n a jamais été fait, 59000km au compteur.
Et pourtant,  elle a vu 3 concessionnaires, qui d ailleurs on fait des opérations dessus, et pas des moindre.
« Réponse #5 le: 30 décembre 2013 à 21:40:27 »
Dis moi FANTÔME 91, toi qui est de ma contrée  tu connais un bon garagiste ? Cela peut toujours servir.
« Réponse #6 le: 30 décembre 2013 à 21:42:38 »
Non désolé  :bah
« Réponse #7 le: 30 décembre 2013 à 21:52:59 »
Tu rigoles? Ou tu veux me faire peur?
« Réponse #8 le: 30 décembre 2013 à 22:05:17 »
Non je n'en connais aucun, je fait un max moi même
« Réponse #9 le: 30 décembre 2013 à 22:20:59 »
Est ce que je peux t exposer le problème de ma voiture,maintenant que tu m as redonné confiance envers les garagistes.
« Réponse #10 le: 30 décembre 2013 à 22:28:22 »
Vas y dis nous
« Réponse #11 le: 30 décembre 2013 à 22:45:36 »
Le remplacement du filtre à air est préconisé tous les 4 ans ou 60 000 km. Par contre, si tu fais de la ville, c'est sûr qu'il vaut mieux le changer plus souvent.
Je le remplace à chaque vidange (1 an ± 25 000 km).
« Réponse #12 le: 30 décembre 2013 à 22:49:09 »
Pareil, je fais toute la filtration à chaque vidange
« Réponse #13 le: 30 décembre 2013 à 22:50:26 »
Alors voilà : il s agit d une Opel corsa c 1,3cdti de 2005, qui a 59000km.
Au premier démarrage a froid difficile cela est apparu mi octobre.
Un voyant s allumait: vanne egr fait au garage concessionnaire 369 euros
                                      joints pompe gasoil 190 euros.
Je vous en passe,parce que sa va s éterniser.
En bref, avec tout ça elle ne fait ni le ménage ni le repassage.
Le bonheur.
Depuis elle démarre au 2eme coups de clef le matin a froid.
Bien que la dernière fois en partant du boulot c était la même, si la température en journee chute cela a une incidence.
L onde signalant le préchauffage, tient à peine3 secondes le matin, et ne correspond pas du tout au temps du petit claquement du boitier de préchauffage.
 Lorsque j entends ce bruit après de préchauffage la voiture démarre mieux mais je tire un peu sur le démarreur.
Et comme je vous le disais auparavant le filtre a air n a jamais été changé.
« Réponse #14 le: 30 décembre 2013 à 22:52:50 »
Filtre à air et petit nettoyage de l'injection au fuel guard pour commencer.
« Réponse #15 le: 30 décembre 2013 à 23:03:21 »
Merci, M'sieur de vos conseils.
Je vous tient au courant.
« Réponse #16 le: 30 décembre 2013 à 23:10:22 »
Autre petite question, le filtre a air je peux le faire moi même, sans risquer quoique se soit sur la voiture?
« Réponse #17 le: 30 décembre 2013 à 23:11:42 »
 Sans aucun souci !  :icon_wink
« Réponse #18 le: 30 décembre 2013 à 23:27:00 »
OK, merci.
« Réponse #19 le: 31 décembre 2013 à 11:52:24 »
Alors le filtre à air vient d être changer.
Mais ce matin, au premier démarrage elle a de nouveau fait son rituel.
Et le boitier de préchauffage, n a pas fait le petit claquement.
Voilà, pour les news,
 je vous souhaite un bon réveillon.
« Réponse #20 le: 31 décembre 2013 à 13:34:29 »
Cela change quelque chose, si tu mets le contact et tu attends genre une dizaine de secondes avant de lancer le démarreur.
« Réponse #21 le: 31 décembre 2013 à 16:01:46 »
Il n y a aucun doute que même à chaud elle demarre mieux.
Mais il est vrai que ce matin, ce n était pas ça.
Ce qui m ennuie c est cette histoire de préchauffage, parce que du coup c est aléatoire.
Ce matin on était à deux, et aucun de nous a entendu le claquement du boitier.
Pour ce qui est du produit que tu m as indiqué a mettre dans le réservoir, je sais pas trop si il faut que je le fasse tout de suite, car mi décembre la voiture était au garage, et ils ont mit un produit pour nettoyer le moteur.
Du fait, j hésite.
« Réponse #22 le: 01 janvier 2014 à 12:11:22 »
Meilleurs voeux a vous pour cette nouvelle année.
Je viens au rapport, bon je crois que il n y a pas à cherché midi à quatorze heures, on dirait une prise d air. Et là je sèche!
Comment ça se passe pour la trouver?
« Réponse #23 le: 01 janvier 2014 à 13:05:02 »
Commence par regarder si toutes tes durites d'admission sont bien emboîtées et pas fissurées
« Réponse #24 le: 01 janvier 2014 à 13:25:52 »
Je vais peut être vous faire mourir de rire, mais quand j ouvre le réservoir de gazole, les gaz s échappent.
