26 octobre 2026 à 16:16:42
Auteur Sujet: [Frein à main] Décrochage du cable et couple de serrage flexible de frein AR  (Lu 3358 fois)
Hors ligne TeufTeuf72
  • Véhicule: Zafira C
Bonjour,  :coucou
Afin de ne pas revivre les mêmes problèmes de roues AR bloquées lors de mes prochaines vacances à la montagne, j'ai démonté les freins AR afin de vérifier l'usure des plaquettes ( OK ) et le bon fonctionnement des étriers ( pas grippés, ouf ! )  :bien.
Après pas mal de lecture sur le forum, il semblerait que cela vienne du cable de frein à main  :reflexion.
Faut dire qu'il ne reste plus grand chose des "soufflets" ... :nep
J'ai essayé de faire descendre de l'huile entre le gaine et le cable mais pas facile du tout quand tout est monté. Il faudrait que j'arrive à décrocher le cable mais je n'y arrive pas car il n'y a pas assez de place entre le levier où il est accroché et l'étrier ?
Est-il possible de le décrocher ? Si oui, comment faire ?
Dans le cas contraire, est il possible de desserrer la vis qui fixe le levier sur son axe afin de donner un peu de jeu pour laisser passer le cable?
Faut-il le dévisser par l'autre extrémité ?
Si oui, est ce faisable sans démonter la ligne d'échappement ?
Autre question : J'ai essayé de démonter le cable en basculant l'étrier après avoir dévissé le flexible mais ça n'apporte rien.
Quel est le couple de serrage à appliquer pour la vis de fixation du flexible AR ?
Merci d'avance pour votre aide.
Ce sujet ne semble pas déplacer les foules en cette période de fêtes  :biere aussi je le relance ...
Cherche info sur démontage cable de frein à main  :ave et sur couple de serrage de vis de flexible de frein AR   :ave
Merci d'avance, bon reveillon  :alcoholic et à l'année prochaine :coucou
« Réponse #2 le: 31 décembre 2013 à 14:41:55 »
 :coucou,
pour ma part j'ai desserré l'écrou au levier du frein a main et j'ai pu déposer le cable en poussant avec un tournevis le levier ou est inserré le cable  :icon_wink
Merci pour cette solution. Je vais éssayer cela en espérant que ça ne se décroche pas au niveau du palonnier ...
Toujours personne pour le couple de serrage de la vis du flexible ?
Sur la revue Haynes de ma Corsa B, ils indiquent 40 mN.
Sur le net, ils parlent souvent de 1.6 à 2 m.daN.
J'sais pas trop quoi mettre  :reflexion
Tu parles du couple sur la vis creuse qui fait la jonction entre le flexible de frein et l'étrier ?
c'est 40 Nm
Merci Smarties :bien
Désolé pour le message dans la rubrique Astra car je n'avais pas vu ta réponse  :icon_redface.
Je vais donc pouvoir resserrer à la bonne valeur.
Merci encore.
