27 octobre 2026 à 01:21:54
Auteur Sujet: [Astra H 1.7Cdti] Vanne egr changé mais le deffaut s'affiche toujours.  (Lu 8206 fois)
Hors ligne louis57
  • Date de 1ère mise en circulation: 31/01/2005
  • Motorisation: 1.7l CDTI
  • Véhicule: ASTRA
J'ai une Opel Astra 1.7l cdti de 2005.
J'ai changé la vanne egr, puis mis la valise pour une raz des deffauts.
Mais voilà, j'ai toujours le voyant moteur allumé et impossible d'effacer deux deffauts.
--->Circuit ouvert du système EGR
--->Actionneur swirl: circuit ouvert
Donc impossible de faire monter le moteur à plus de 3000 trs/min et une sacré perte de puissance.
Si l'un de vous peut m'aiguiller sur une manip ou piece à changer ce serai vraiment sympas.
(J'ai essayer de debrancher le débimetre d'air, mais ça na rien changer)
Merci d'avance, et bonne journée.
Hors ligne julien62
  • Motorisation: 1.7 TD
  • Véhicule: OPEL ASTRA G
Re : [Astra H 1.7Cdti] Vanne egr changé mais le deffaut s'affiche toujours.
« Réponse #1 le: 29 décembre 2013 à 21:33:41 »
Vérifie tes durite de dépression , le capteur de pression d'admission et pas bouché ? Ou ton debimetre
Wir leben autos
vivons ensemble l'automobiles
Hors ligne louis57
  • Véhicule: ASTRA
« Réponse #2 le: 29 décembre 2013 à 21:55:58 »
Ok, j'vai voir ça demain et on verra bien.
Merci.
Hors ligne bouboudu27
  • Date de 1ère mise en circulation: 21/09/205
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: astra breack
« Réponse #3 le: 30 décembre 2013 à 06:45:00 »
Et pourquoi pas meter la petite plaque magique qui dit a dieux a egr et a c'est souci ?
Hors ligne julien62
« Réponse #4 le: 30 décembre 2013 à 11:10:54 »
que veut tu dire ?
Wir leben autos
Hors ligne louis57
  • Véhicule: ASTRA
« Réponse #5 le: 30 décembre 2013 à 11:56:39 »
Salur,
Bon, j'ai verifier les durites et ça ma l'air ok, si c'etait le capteur de pression est ce que je n'aurrai pas un deffaut suplèmentaire? le débimetre je l'ai debranché passé à la souflette, ça change rien.
Mettre la plaque je veux bien, mais ça va me faire perdre une paire de chevaux non? Et pis vu que j'ai acheter la piece, j'aimerai autant m'en servir.
que veut tu dire ?
j'ai lu que de bouger l'egr pourai remedier au souci si sa vien de egr
ou a tu trouver ta vanne egr moi impossible de metre la main dessu snif
Hors ligne julien62
« Réponse #7 le: 30 décembre 2013 à 13:29:42 »
Oui ton voyant moteur s'allumerai
Wir leben autos
Hors ligne louis57
  • Véhicule: ASTRA
« Réponse #8 le: 30 décembre 2013 à 14:35:15 »
J'ai sortie et nettoyé le capteur de pression d'admission --> toujours pareil.... Il est peut etre foutu?
Hors ligne julien62
« Réponse #9 le: 30 décembre 2013 à 14:40:04 »
Non car ton voyant s'allumerai tout le temp ta regarder si ta vanne egr etait pas gripper ou bloquer
Wir leben autos
Hors ligne louis57
  • Véhicule: ASTRA
« Réponse #10 le: 30 décembre 2013 à 14:50:15 »
Le voyant moteur et tous le temps allumé, quant je l'ai passé à la valise au redemarage j'avais le voyant avec la clef, et une fois le contact coupé puis remis, c'est de nouveau le voyant moteur qui c'est mis.
Je redemonterai la vanne demain et je te tien au jus.
En tous cas merci pour ton aide.
Hors ligne julien62
« Réponse #11 le: 30 décembre 2013 à 14:53:20 »
Démonte la et la tige enfonce la dans la capsule  en remet un bon coup de WD40
Wir leben autos
Hors ligne louis57
  • Véhicule: ASTRA
« Réponse #12 le: 30 décembre 2013 à 15:05:25 »
J'ai quand même fais la manip pour les codes erreurs et ça me donne ça:
ECM. 040004
      . 050074
      . 111004
Si quelqu'un à une idées de ce que ça veut dire...
Hors ligne julien62
« Réponse #13 le: 30 décembre 2013 à 15:27:17 »
 P1110     Localisation du defaut : Electrovanne d'admission d'air dans le collecteur - panne du circuit
- Cause probable :          Câblage, électrovanne d'admission d'air dans le collecteur
P0500   Capteur de vitesse du véhicule - panne du circuit
P0400   Système EGR - problème de débit
Wir leben autos
Hors ligne julien62
« Réponse #14 le: 30 décembre 2013 à 15:35:10 »
Particularité et fonctionnement d’un capteur de vitesse
L’utilisation de capteur de vitesse ne se limite pas pour les automobilistes. En effet, il permet de mesurer la vitesse de rotation magnétique et peut aussi se procéder par comptage de lame. Le dispositif le plus utilisé pour mesurer la vitesse est le tachymètre.
Elle délivre une tension correspondante à la vitesse de rotation. Il est le plus souvent utilisé pour le contrôle de la vitesse d’un moteur électrique. Il se caractérise par les informations qu’ils fournissent, qui sont relatives à la mesure de la vitesse maximale en tour par minute, la linéarité en pourcentage et aussi le courant maximal.
Le cas en est similaire pour les automobiles. Un capteur de vitesse de la rotation du moteur se place soit sur le carter ou sur les roues pour les voitures avec système ABS, qui transmettra au tableau de bord la vitesse à laquelle roule la voiture.
Les capteurs de vitesse existent en plusieurs marques et des fabricants en font même des portables. Tel est le cas des radars utilisés par les polices routières pour mesurer la vitesse des conducteurs.
si sa peut t’éclairer
Wir leben autos
Hors ligne julien62
« Réponse #16 le: 30 décembre 2013 à 18:56:47 »
Oui
Wir leben autos
Hors ligne louis57
  • Véhicule: ASTRA
« Réponse #17 le: 01 janvier 2014 à 10:40:08 »
Salut et Bonne année!!
Bon apparament ça viendrai de l'electrovane, j'vai la changer et on verra bien.
