25 octobre 2026 à 19:25:07
Auteur Sujet: [Op com] Reprogrammation injecteur (lMA)  (Lu 6676 fois)
Hors ligne ozophoricien
  • Motorisation: 1.9
  • Véhicule: zafira b
« le: 29 décembre 2013 à 09:03:49 »
bonjour a tous,
je viens de changer un injecteur et je dois le reprogrammer  avec mon op com 08-2010
mon problème soit il ne change pas et garde l'ancien code ,soit ca me marque " write to eeprom failed"
j'ai lu qu'il fallait un logiciel ad hoc. est t'il fourni avec l op com?
sinon ou peut t'on trouver ce logiciel ou dois je changer d op com pour un tech 2
merci de vos réponses
Cordialement
Hors ligne Slygnum
Re : [Op com] Reprogrammation injecteur (lMA)
« Réponse #1 le: 29 décembre 2013 à 09:59:36 »
tu contact en MP fantome91  :icon_wink
Si vis pacem, para bellum
  • Motorisation: 1.9
« Réponse #2 le: 29 décembre 2013 à 10:19:01 »
MERCI :bien
Hors ligne crustydemon9
  • Date de 1ère mise en circulation: 22/07/2007
  • Motorisation: 1.9 L CDTI 150 ch
  • Véhicule: Zafira Magnétic Design
« Réponse #3 le: 31 décembre 2013 à 00:17:43 »
MERCI :bien
Salut est-ce possible de donner la solution au problème ? Si bien sur solution il y a ! Merci d'avance.
Re : Re : [Op com] Reprogrammation injecteur (lMA)
« Réponse #4 le: 31 décembre 2013 à 06:07:51 »
Erreur lorsqu'il a entré l'IMA, confusion entre l au lieu d'un 1 dans le numéro
Re : Re : Re : [Op com] Reprogrammation injecteur (lMA)
« Réponse #5 le: 02 janvier 2014 à 00:23:21 »
Ah d'accord ! Merci.
  • Motorisation: 1.9
« Réponse #6 le: 27 janvier 2014 à 09:57:33 »
je me suis trompé sur le code
j'ai confondu le L avec le 1
l ima est xx1xx1xxx et j'avais écris xxlxxlxxx
Les injecteur sont des bochs que j'ai comparé avec la référence par exemple 0445110165 j'ai regardé la forme des 1 que j'ai confondu avec des L :marteau
amicalement
