27 octobre 2026 à 19:47:41
Auteur Sujet: [Astra H 1.7 CDTI] Manque de puissance Voyant moteur avec la clef  (Lu 12723 fois)
Hors ligne bouboudu27
  • Date de 1ère mise en circulation: 21/09/205
  • Motorisation: 1.7 cdti
  • Véhicule: astra breack
Bonjour a tous
Voila mon souci  sur mon astra h 1,7 CDTI de 2005 avec 163 000 km
J'ai un voyant qui s'allume le voyant avec la clef est des qui s'allume perte de puissance.
Ce voyant s'éteint des que je coupe est remet le contact ou au bout d'un certain temps que je roule plus ou moins long
J'ai remarquer qu'elle le fessai plus souvent dans les monter ou quand je tire dedans.
Je suis passer chez Oppel qui ma dit problème de suralimentation voire turbo HS mais je reste septique sur le turbo.
J'ai démonter le papillon qui se trouve a droite du moteur  (quand on est fasse a lui) est je l'ais nettoyer avec la durite qui bien du collecteur échappement très encrasser d’ailleurs. Il y a eu une petite amélioration mais le problème est revenue.
Donc j'ai fait la manip pour avoir les code erreur est je trouve ceci :
 - 050074
 - 023456
Merci de votre aide
ps: dessoler pour l’écriture
Hors ligne julien62
  • Motorisation: 1.7 TD
  • Véhicule: OPEL ASTRA G
Re : [Astra H 1.7 CDTI] Manque de puissance Voyant moteur avec la clef
« Réponse #1 le: 28 décembre 2013 à 18:23:53 »
vérifie ta vanne egr
Wir leben autos
vivons ensemble l'automobiles
« Réponse #2 le: 28 décembre 2013 à 18:27:58 »
Alor j'ai acheter super produit pour la netoyer dailleur men aller est marquer a vis lol grosse trace noir sortie d'echapemet
Du coup elle va mieux elle me le fait pluq que dans les grosse monter si je suis pas a 3000 trmin snif
Hors ligne julien62
« Réponse #3 le: 28 décembre 2013 à 18:50:32 »
rien de t'elle qu'un bon nettoyage a la main
Wir leben autos
Re : Re : [Astra H 1.7 CDTI] Manque de puissance Voyant moteur avec la clef
« Réponse #4 le: 28 décembre 2013 à 18:58:00 »
je veux bien te croire jai netoyer le papillion mais impossible de maitre la main sur l'egr j'ai peur que sa soit la sorte de radiateur tout en dessou inaccesible
Hors ligne julien62
« Réponse #5 le: 28 décembre 2013 à 19:00:49 »
P0234    Condition de suralimentation du moteur - limite dépassée
 flexible, faisceau, électrovanne de décharge du
turbocompresseur, valve de décharge du turbocompresseur
ou ta géométrie variable doit gripper !!!
Wir leben autos
« Réponse #6 le: 28 décembre 2013 à 19:03:37 »
sa sa pue le turbo alor ?
dailleur en parlant de turbo j'ai regarder a l'arriver de la suralimentation est je doit avoir une petite fuite car tout est barder d'huile mais les durite non rien bizzar tout sa sinon les capteur ce trouve ou pour essailler de les netoyer ?
Hors ligne julien62
« Réponse #7 le: 28 décembre 2013 à 19:16:24 »
commence par vérifie te durites de turbo
a tu une photo de ton moteur pour te la localisée
Wir leben autos
« Réponse #8 le: 28 décembre 2013 à 19:19:00 »
Yes j'ai deja veriffier toute les durite
zut il prend pas les jpg
« Réponse #9 le: 28 décembre 2013 à 19:28:35 »
Voila :up
Hors ligne julien62
« Réponse #10 le: 28 décembre 2013 à 20:01:34 »
suis ton câblage de ton débimetre d'air jénerallement il et sur ton collecteur
Wir leben autos
« Réponse #11 le: 28 décembre 2013 à 20:09:45 »
Merci je vais faire sa demain avec de la lumière  te tient au courant
« Réponse #12 le: 29 décembre 2013 à 17:32:57 »
Apres avoir trouver le capteur je les netoyer car bien encrasser il y a u du mieux mais dans une grosse monter le voyant c'est rallumer j'ai voulu voir le code defaut mais plus rien aucun code defaut snif :marteau
Hors ligne julien62
« Réponse #13 le: 29 décembre 2013 à 21:31:27 »
Démonte ton egr , verifie toute tes durite de depression. ...
Wir leben autos
« Réponse #14 le: 30 décembre 2013 à 06:43:47 »
J'ai demonter mon egr hier soir bien la galére sur cette voiture
mais pour la netoyer c'est une catastrophe elle n'est vraiment pas comme les autre il y  a des endroit innacessible le netoyant frein suffirai pour la netoyer ?
Hors ligne julien62
« Réponse #15 le: 30 décembre 2013 à 11:07:45 »
oui nettoyant frein ou WD40
Wir leben autos
Hors ligne julien62
« Réponse #16 le: 30 décembre 2013 à 11:16:18 »
vérifie ta durite de vanne egr en même temps ton capteur de pression ainsi que ton débitmètre d'air ( attention pièce fragile ne pas touché )
Wir leben autos
« Réponse #17 le: 30 décembre 2013 à 12:09:18 »
Apres avoir galerer pour netoyer l'egr est controler toute les durite et netoyer le capteur le souci est toujours la
Je desespere un max je ne sais plus ou regarder
Le pire c'est quand jai le voyant et plus de puissance je n'ai plus de code defaut ecn
Une petite idée ?
Elle me le fait quand je roule normallement si je roule en suregime elle fonctionne très bien
Hors ligne julien62
« Réponse #18 le: 30 décembre 2013 à 13:33:12 »
A tu verifier si ton egr se comprime ? Car si il se comprime pas peut être que ta capsule fuit ! Vérifie que ta tige monte bien
Wir leben autos
« Réponse #19 le: 30 décembre 2013 à 18:44:28 »
comment je peux controler sa ?
car je les entirement demonter ( le moteur en alu qui se trouve deriere) et j'ai bien senti que la vanne avec le resort quand j'appui dessu rentre et sort
Hors ligne julien62
« Réponse #20 le: 30 décembre 2013 à 19:01:32 »
A tu une photo ? Si tu a un compresseur branche ton tuyau dans la capsule mais 1 barre de pression et attant 15 min si sa bouge pas c'est pas elle le probleme
Wir leben autos
« Réponse #21 le: 30 décembre 2013 à 19:07:38 »
La voila biensur ce n'est pas la mienne lol mais exactement la meme c'est eun contrôle electronique snif
Hors ligne julien62
« Réponse #22 le: 30 décembre 2013 à 19:23:16 »
C'est le boitier papillon sa
Wir leben autos
« Réponse #23 le: 30 décembre 2013 à 19:32:31 »
Ca c'est une vanne EGR
« Réponse #24 le: 30 décembre 2013 à 19:44:30 »
non le papillion ce branche dessu
http://www.forum-opel.fr/index.php?topic=18822.0
tu le voix bien tout en bas de la page
