28 octobre 2026 à 00:32:29
Auteur Sujet: [Astra H 1.9Cdti 150Cv ] big soucis  (Lu 8893 fois)
Hors ligne wyllat
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/03/2005
  • Motorisation: 1.9cdti 150cv reprog 196cv
  • Véhicule: opel astra h gtc
« le: 25 décembre 2013 à 00:05:48 »
salut a tous
alor je vais explique mon soucis
j ai changer mon collecteur de volet de turbulence cale ma distrib avec les pige changer le moteur de volet aussi et tout remonter correctement
ensuite j ai plein de defaut 10 environ
j ai amene ma voiture a opel mais il on refuse apres trois jour de travaille dessu vu que la courroie avait ete demonte
mon soucis c est que la voiture depasse pas 2000 tr
question dois je faire un regeneration du fap? si oui comment la faire en statique
puis je le faire avec l op com?
sinon vers quoi m orienter?
bonne fete a tous en esperant plein de reponse pour regularise sa merci et ho ho ho^^
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
Re : [Astra H 1.9Cdti 150Cv ] big soucis
« Réponse #1 le: 25 décembre 2013 à 09:42:15 »
bonjour,il faudrait nous posté les codes defauts;
joyeux noel
Hors ligne wyllat
« Réponse #2 le: 25 décembre 2013 à 11:57:23 »
voila il sont ici apres passage de l op com
Total number of fault codes:  10
P0100 - Mass Or Volume Air Flow Circuit Malfunction
(08)  - Present
P0100 - Intake Air Temperature Sensor Circuit Malfunction
(21)  - Present
P0243 - Boost Pressure Valve Low Voltage
(02)  - Present
P0400 - Exhaust Gas Recirculation Circuit Low Voltage
(02)  - Present
P0380 - Glow Device Circuit Open Circuit
(04)  - Present
P0380 - Glow Device General Error
(0F)  - Present
P1125 - Throttle Actuator Feedback Circuit Malfunction
(08)  - Present
P0638 - Electronic Throttle Control Low Voltage
(02)  - Present
P1109 - Swirl Actuator Feedback Circuit High Voltage
(05)  - Present
P1110 - Swirl Actuator Circuit Open
(04)  - Present
merci a ceux qui pourront m aider
« Réponse #3 le: 26 décembre 2013 à 16:31:11 »
Ok, mais il faut les effacer et voir ce qui revient.
Hors ligne wyllat
« Réponse #4 le: 26 décembre 2013 à 19:46:44 »
C EST DEJA FAIT ^^
« Réponse #5 le: 26 décembre 2013 à 21:57:36 »
Tu dis avoir changer le collecteur (avec son moteur ?) as-tu fais un apprentissage du moteur des volets ?
« Réponse #6 le: 27 décembre 2013 à 00:53:44 »
C EST DEJA FAIT ^^
Majuscules = crier sur un forum
Merci de proscrire :bien
Hors ligne wyllat
« Réponse #7 le: 27 décembre 2013 à 10:00:01 »
desole c est pas crier pour moi car quand j ai fait mon mots de passe c etait en majuscule et j ai oublie de la desactive
par la suite le garage opel ma confirme qu il n y a pas d apprentissage des volet a faire
Re : Re : [Astra H 1.9Cdti 150Cv ] big soucis
« Réponse #8 le: 27 décembre 2013 à 10:11:30 »
Pas de souci :bien
Hors ligne wyllat
« Réponse #9 le: 27 décembre 2013 à 10:54:09 »
je ferais atention ^^
 sinon tu as pas une idee a mon soucis toi?
« Réponse #10 le: 27 décembre 2013 à 10:57:47 »
Désolé, vraiment aucune idée.  :bah
Hors ligne wyllat
« Réponse #11 le: 27 décembre 2013 à 11:06:31 »
pas de soucis maintenant question juridique pour les personne qui peuvent m aide.
alor j ai amene l astra a opel
il me l on refuse car soit disant l alternateur n etait pas du tout le bon
etonne je l eur ai montre que cela avait etait fait par un garage opel avec une piece origine
j ai donc appelle ce garage qui me confirme mes dire mais il appelle direct l autre garage pour en savoir plus
quelque minute plus tard celui ci me rappelle et me dit que opel mon menti que c est a cause du faite que j ai changer mon collecteur moi meme
sachant que j ai acheter toute les piece d origine neuf
on t il obligation de reparer mon vehicule?
y a t il un article de loi qui dit que l on peux faire ces reparation seul et que en cas de soucis j ai le droit de l amene a un gare?
« Réponse #12 le: 27 décembre 2013 à 11:10:46 »
 :coucou,
si tu fais tes reparations toi meme c'est a tes risques et périls,de plus tu perd la garantie constructeur  :bah
Hors ligne wyllat
« Réponse #13 le: 27 décembre 2013 à 11:23:29 »
sa je l ai bien compris la voiture est plus sous garanti mdr
apres a mes risque et peril ces pas le probleme
tout a ete bien monte meme le chef d atelier la dit
maintenant je veux savoir le sens pour pouvoir faire reparer mon vehicule
Hors ligne wyllat
« Réponse #14 le: 27 décembre 2013 à 12:54:28 »
probleme resolu j ai trouve la voiture rouleeee ^^
« Réponse #15 le: 27 décembre 2013 à 13:05:38 »
Bonne nouvelle :bien
Peux tu nous dire ce qu'il n'allait pas ? Cela pourra aider d'autres membres :bien
Hors ligne wyllat
« Réponse #16 le: 27 décembre 2013 à 13:22:02 »
bas vous allez dire que je suis con mdr une cose a cote du boitier de relai de prechauffage etait demonte donc j ai rebranche
donc j ai appelle le garage opel de Gonesse et il me confirme qu il faut faire un apprentissage sur banc tarif 120 euros ttc
sinon tous ceux qui ont le soucis changer le collecteur et pas trop difficile a faire
Hors ligne bart40140
  • Motorisation: essence
« Réponse #17 le: 27 décembre 2013 à 14:21:41 »
Il me sembler que la doc du fabricant marquer que le boîtier
Faisait un auto apprentissage :o
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&ei=An-9Us_pJqaR7AaHzoGQDQ&url=http://www.pierburg-service.de/ximages/pg_si_0093a_fr_web.pdf&cd=10&ved=0CFcQFjAJ&usg=AFQjCNEsO4ZiRlSgCUdNPGE2jMN1V5wg0g
