22 octobre 2026 à 15:51:34
Auteur Sujet: [Lave glace] Pas de projection de liquide lave glace  (Lu 21599 fois)
Hors ligne mickou35
  • Motorisation: 1.7 dti
  • Véhicule: corsa
« le: 21 décembre 2013 à 17:35:16 »
Je n'ai plus d'eau qui sort du circuit de lave glace sur mon opel corsa 1.7 dti (ni avant, ni arrière).
- j'ai vérifié les fusible : RAS
- je pense a la pompe de lave glace, mais je ne l'ai pas trouvée
Si quelqu'un peut m'aider.
Merci par avance
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : [Lave glace] Pas de projection de liquide lave glace
« Réponse #1 le: 21 décembre 2013 à 17:50:56 »
salut
ta pompe est intégrè au bocal, avec une image ça te parlera sans doute plus :
http://ecat24.com/catalog/part/1/16/603/3421/36394,36364,36371/
« Réponse #2 le: 21 décembre 2013 à 20:30:29 »
Question peut être bête, mais ton liquide n'est pas gelé ?
Hors ligne Baboun509
  • Motorisation: Z19DTH
  • Véhicule: Zafira
« Réponse #3 le: 21 décembre 2013 à 20:39:39 »
 Tu l'entends quand tu actionnes le commodo ?
Hors ligne mickou35
  • Véhicule: corsa
« Réponse #4 le: 30 décembre 2013 à 19:08:07 »
Je n'entends rien quand j'actionne le lave glace via le commodo
Le liquide n'est pas gelé (première chose que j'ai verifié avec les fusibles)
Si c'est la pompe, cf image de LeoDoc (merci à toi), il faut que je retire le réservoir pour accéder à la pompe ?
Merci de votre aide à tous
et Joyeuses Fêtes
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #5 le: 30 décembre 2013 à 19:22:10 »
tu dois y avoir acces directement, mais peut-être devoir démonter la baie de pare brise. (essuie glace et .. trois vis de mémoire)
quoique il me semble qu'a cet endroit la, si tu retire le joint la baie a la possibilité de se soulever sans se démonter  :bien
Hors ligne mickou35
  • Véhicule: corsa
« Réponse #6 le: 31 décembre 2013 à 16:22:23 »
Je viens de faire comme tu me le préconise LeoDoc, une vis cruciforme entre les 1/2 baie de pare brise, une vis sur la 1/2 baie de pare brise sur la carosserie et une sur le balais de lave glace, mais le réservoir de lave glace est toujours bloqué .
C'est le moteur d'essuie glace cette fois ci qui bloque.
Comment le démonter ?
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
« Réponse #7 le: 31 décembre 2013 à 17:26:08 »
le moteur n'est pas fixé a proprement dit, il est emboité en le glissant vers le bas dans un caoutchouc
donc pour le sortir il te suffit de le tirer vers le haut (bien droit pour le pas le casser) et il a tendance a bien tenir vu le temps qu'il y est.
en gros, tu as le trou du réservoir au niveau de la pompe, puis un caoutchouc d'étanchéité dans ce même trou, et la pompe se "bloque" dedans, ce qui l’empêche de bouger, mais il te suffit de tirer pour le sortir.
bien évidement pense a vider le bocal avant pour le pas qu'il se vide par terre quand tu vas la retirer  :icon_mrgreen
Hors ligne mickou35
  • Véhicule: corsa
« Réponse #8 le: 01 janvier 2014 à 17:41:59 »
Tu parles bien du moteur d'essuie glace ?
Car c'est maintenant lui qui empêche que je sorte le réservoir d'eau
Bonne Année 2014
« Réponse #9 le: 01 janvier 2014 à 18:18:47 »
Non, il parle de la pompe du lave-glace.
Pas besoin de démonter le réservoir pour la démonter. Elle est "juste" emboitée. Il faut tirer dessus vers le haut pour la séparer du réservoir.
Hors ligne LeoDoc
  • Pays: pt
Re : Re : [Lave glace] Pas de projection de liquide lave glace
« Réponse #10 le: 01 janvier 2014 à 20:27:30 »
:up1 c'est tout a fait ça.
Hors ligne mickou35
  • Véhicule: corsa
« Réponse #11 le: 02 janvier 2014 à 14:18:52 »
Bad News  :icon_cry
Suite a vos conseils, j'ai réussi a démonter facilement la pompe lave glace.
Par contre, j'ai placé un voltmètre aux bornes de l'arrivée électrique, et rien du tout.
Moi qui pensai toucher au but .....
Le fusible est OK et verifié
Avez vous une idée ?
« Réponse #12 le: 02 janvier 2014 à 16:02:14 »
tu as contrôlé les relais ? regarde aussi si ton commodo donne du jus si tu fais marcher tes laves glaces.
Hors ligne mickou35
  • Véhicule: corsa
« Réponse #13 le: 02 janvier 2014 à 16:34:51 »
Oui, quand je dis avoir testé aux bornes de l'arrivée de la pompe lave glace, c'est en activant la pompe via le commodo.
=> 0V avant, 0V après
Pour les relais :
- je ne sais pas ou ils sont
- ni comment les tester
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #14 le: 02 janvier 2014 à 17:53:29 »
bonjour,sur les corsa dans la boite a fusible compartiment moteur il y a un petit cache noir qui recouvre une dizaine de fusibles (ne pas se faire avoir)
Hors ligne mickou35
  • Véhicule: corsa
« Réponse #15 le: 06 janvier 2014 à 21:32:42 »
J'ai utilisé le site de LeoDoc pour trouver l'ensemble des relais.
http://ecat24.com/catalog/part/1/16/603/3420/36354/
Je ne sais pas lequel correspond a la pompe lave glace
« Réponse #16 le: 07 janvier 2014 à 13:25:51 »
As tu vérifier les fusibles suivants :
F3  7.5A
F23  30A
Est ce que ta pompe fonctionne sur le lave glace arrière ?
regarde le pdf ci-dessous en Anglais
Hors ligne mickou35
  • Véhicule: corsa
« Réponse #17 le: 07 janvier 2014 à 20:34:49 »
Ma pompe ne fonctionne pas à l'arrière non plus.
« Réponse #18 le: 08 janvier 2014 à 09:10:08 »
Ben regardes le schémas, fait un essai avec ta commande de lave glace voir si les relais collent
Hors ligne !Frénatik!
  • Motorisation: 2.0L Dti
  • Véhicule: Astra (G)
« Réponse #19 le: 14 janvier 2015 à 22:40:45 »
J'ai le même problème avec ma corsa c 1,2 de 2001! Tu as trouvé? J'ai changé le commodo, mis la pompe en 12v ca fonctionne donc la pompe n'est pas hs et les fusibles sont tous ok mais je ne sais pas quel relais regarder...
« Réponse #20 le: 15 janvier 2015 à 13:12:09 »
Les relais sont sur la platine fusible dans l'habitacle
Hors ligne micko27
  • Motorisation: 1.7dti
  • Véhicule: opel corsa
« Réponse #21 le: 16 février 2015 à 17:07:05 »
Je possède une corsa C élégance 1.7 DTI de 2001 et j'ai également la pompe de lave glace qui ne se met plus en marche.
J'ai démonté la pompe, pas de tension à ses bornes lorsqu'on actionne le commodo.
J'ai regardé les fusibles indiqués dans la doc => OK
J'ai démonté le commodo, il m'a l'air OK. Quand j'actionne le commodo j'entend un relais qui se colle en dessous le volant mais je ne sais pas où il est situé et ce qu'il faut démonter.
Pourriez-vous m'aider ?
Merci d'avance.
« Réponse #22 le: 16 février 2015 à 17:28:55 »
Ben regardes un peu plus haut :pan
Hors ligne micko27
« Réponse #23 le: 16 février 2015 à 17:39:56 »
Finalement merci pour votre aide. Effectivement les fusibles sont cachés sous un petit plastique noir et je n'avais pas vérifié le bon fusible du coup.
« Réponse #24 le: 17 février 2015 à 10:07:01 »
et ça re-fonctionne ?
