01 novembre 2026 à 15:42:24
Auteur Sujet: PANNE OPEL ASTRA 1.7 L CDTI  (Lu 2656 fois)
Hors ligne tiauclem
  • Date de 1ère mise en circulation: 02/05/2006
  • Motorisation: 1.7cdti
  • Véhicule: opel astra
« le: 21 décembre 2013 à 12:15:20 »
Bonjour à tous
Je suis nouveau inscrit sur le forum car j'ai un petit souci avec mon opel Astra
En fait, depuis 2 semaines, lorsque je prends ma voiture, au bout d'une dizaine de km roulés, elle s'arrête nette ! Sans brouter rien du tout, elle coupe
Si j'essaie de la démarrer de suite, elle ne démarre pas ! Je suis obligé d'attendre environ 20 mn pour qu'elle accepte de répartir !! Et puis de nouveau au bout de 10 km (environ) elle recommence !!!!
Pour info : Aucun voyant n'est allumé quand je démarre mon véhicule la première fois, après dès u'elle coupe, le voyant orange en forme de moteur reste allumé puis lorsque je la redémarre le voyant s'éteint !
La première fois que ça m'est arrivé, on m'a dit de changer le filtre à gazoil et de mettre un additif dans mon réservoir : chose que j'ai faite pourtant elle continue !!
J'ai fait la manipulation pour trouver les codes d'erreur de l
Quelqu'un pourrez t-il m'aider ?
Hors ligne tiauclem
Re : PANNE OPEL ASTRA 1.7 L CDTI
« Réponse #1 le: 21 décembre 2013 à 12:19:31 »
Encore moi désolé, pas eu le temps de finir ma dernière phrase (fausse manip qui a posté le com)
Je disais donc que j'ai effectué la manipulation pour obtenir les codes d'erreurs de la voiture et il en ressort les codes suivants :
- 007071
- 033529
- 050074
- 05007F
- 112501
- 050056
Malheureusement, je ne sais pas forcément à quoi ils correspondent tous ??
Merci d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter
Clément
Hors ligne Astragrame
  • Date de 1ère mise en circulation: 7/2004
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #2 le: 24 décembre 2013 à 12:26:49 »
Slt Tiauclem
0335(29) - P0335    Capteur de vilebrequin - panne du circuit - (29) Signal invalide
commence par cette pièce : Capteur de vilebrequin (capteur PMH) chez un revendeur de pièces détaché j'en ai eu pour 91€ (neuf) elle se trouve sur le coté droit du moteur en dessous du démarreur pour y accéder faut passer en dessous de la voiture ta juste a débrancher et visser 1 boulon
voila la réf : Générateur d'impulsions, vilebrequin BOSCH : 0 281 002 717
pour le code 1125(01) sa serais :
P1125 Electrovanne de décharge du turbocompresseur - panne du circuit Câblage, électrovanne de décharge du turbocompresseur
le 01 a la fin voudrais dire - Panne électrique générale
Bonne fêtes
