Je sollicite votre aide car mon OPEL Corsa D 1.2i (Essence) vient de tomber en panne mobilisatrice, juste avant les fêtes de fin d’année, c’est super !!!
Depuis les froids de cette année, j’ai remarqué que ma batterie commençait à ne plus jouer son rôle, hier soir ma batterie était complètement à plat
(je l’avais laissé 5jours sans rouler…), je prend donc la voiture de ma femme avec lequel je mets les pinces pour juste démarrer mon Opel corsa
(chose que j’avais déjà faite à plusieurs reprises l’année dernière lors des grands froids).
Après avoir mis les pinces de dépannage, j’ai eu une erreur OBD/Diag/Defaut moteur avec la petite voiture et la fameuse clé à molette
qui se mit à clignoter avec le témoins défaut moteur qui reste allumer, j’engage quand même le démarreur, et là rien ne se passe…!!
(J’entends la pompe à essence se mettre en route et se coupe car le moteur ne tourne pas)
Aucun engagement du démarreur. Je viens de vérifier tout les fusibles au multimètre, tout est ok…
J’ai tenté de réinitialiser le calculateur en déconnectant les 2 bornes de la batterie afin de les mettre en contact pendant ~1minute, sans succès.
Je possède une valise ELM327, avec les logiciels qui vont avec (facile obd
….), impossible de lire le code erreur… (le mode 5 qui est sensé être
le mode diag est non supporté… bravo !)
J’ai donc tenté l’opération d’auto diagnostique via le tableau de bord de la voiture
(en appuyant sur le frein+la pédale d’accélérateur après avoir mis le contact… voir dans le forum la procédure qui bien expliqué…) !
J’ai une série de clignotement qui sont pour moi indéchiffrables car non réguliers…. J’ai suivis scrupuleusement les indications mises sur le forum
(temps de pause de 2sec etc etc) mais rien à faire je n’obtiens rien.
http://www.forum-opel.fr/index.php/topic,13404.msg313564.html#msg313564Je vous mets ici la vidéo que je viens de faire sur la trame de clignotement du (ou des) code erreur :
Si ca peut aider d’autre personnes au passage… et si ca m’évite un diag Opel avec remorquage c’est encore plus cool…
Désoler pour ce roman… merci à ceux qui répondent.
