26 octobre 2026 à 01:10:34
Auteur Sujet: [Meriva A 1.7 Cdti] Phares et tableau de bord qui scintille  (Lu 5660 fois)
Hors ligne seb57
  • Date de 1ère mise en circulation: 10/09/2004
  • Motorisation: 1.7 CDTI
  • Véhicule: Opel meriva A
« le: 14 décembre 2013 à 22:12:16 »
depuis que j'ai acheter ma meriva 1.7 cdti de 2004 j'ai toujours eux les phares et le tableau de bord qui scintille et ce que quelqu'un a deja eux ce probleme et c'est d'ou cela peux venir.
Merci a tous pour votre aide,ce forum et vraiment top :lover
Re : [Meriva A 1.7 Cdti] Phares et tableau de bord qui scintille
« Réponse #1 le: 14 décembre 2013 à 22:27:48 »
Ce genre de scintillement est généralement dû à un souci de tension  :reflexion
Hors ligne seb57
« Réponse #2 le: 15 décembre 2013 à 05:23:38 »
D'accord et generalement c'est quel piece qui concerne la tension
« Réponse #3 le: 15 décembre 2013 à 08:00:46 »
En premier contrôle la tension de charge ( tensions au bornes de la batterie moteur tournant 14V env)
Hors ligne seb57
« Réponse #4 le: 15 décembre 2013 à 08:10:43 »
Ma batterie et neuve quesque je pourrez controlez dautre
« Réponse #5 le: 15 décembre 2013 à 08:14:32 »
Je te le redis contrôle la tension aux bornes de la batterie moteur tournant 14V env, c'est ce que l'on appell la tension de charge.
Regarde si elle ne varie pas de trop
Hors ligne seb57
« Réponse #6 le: 15 décembre 2013 à 11:35:21 »
Ok et quand je controle je peux laissez les cose brancher sur la batterie ou il faut que je les enleve?
« Réponse #7 le: 15 décembre 2013 à 23:01:00 »
Batterie branchée
Hors ligne seb57
« Réponse #8 le: 17 décembre 2013 à 20:00:36 »
alors la tension varie pas mal quand meme elle tourne entre 14 ET 15,quelqu'un c'est d'ou provient le probleme,15 c'est deja trop
« Réponse #9 le: 18 décembre 2013 à 08:04:41 »
Les tensions, ne me choque pas,  maintenant relève 2 tension, une le soir après le dernier arrêt moteur à l'arrêt,  débranche la batterie et genre une nuit reprend la tension de la betterie avant de la rebrancher
Hors ligne seb57
« Réponse #10 le: 18 décembre 2013 à 10:11:58 »
ma batterie et neuf je verrai plus le regulateur de tension qui se trouve sur lalternateur,mais je crois qu'il et integrée dedans d'après la rta
Hors ligne seb57
« Réponse #11 le: 19 décembre 2013 à 17:41:22 »
plus de reponse??
Re : Re : [Meriva A 1.7 Cdti] Phares et tableau de bord qui scintille
« Réponse #12 le: 19 décembre 2013 à 17:50:54 »
plus de reponse??
si si : là :
Hors ligne seb57
« Réponse #13 le: 16 mars 2014 à 18:32:21 »
Problème resolu apres avoir changer mon alternateur
