22 octobre 2026 à 15:23:56
Auteur Sujet: [Corsa D 1.3 Cdti] Probléme voyant voiture+clé  (Lu 5605 fois)
Hors ligne ninielodie
  • Date de 1ère mise en circulation: 16/10/2007
« le: 12 décembre 2013 à 18:13:00 »
Bonjour ,
Alors J'ai une opel corsa de 2007 CDTI diesel et depuis hier j'ai un voyant avec une voiture et une clé qui s'allume.
Je voudrais savoir si c'est un voyant qui signal l'entretien ? (parce que j'arrive a 140 000km)
ou si c'est un problème électronique ?
J'ai changer le démarreur il y a 2 semaines ( aie aie la carte bleu hein ... ) et la pour mon problème de voyant il me dise de faire un diagnostic et franchement j'ai pas du tout envie  :shocked
Merci par avance  :bien
Re : [Corsa D 1.3 Cdti] Probléme voyant voiture+clé
« Réponse #1 le: 12 décembre 2013 à 18:24:54 »
Ce voyant signale un problème.
Sans diag ou même codes erreurs,  ca va pas être facile de te guider.
Tente cette manip au cas ou
« Réponse #2 le: 12 décembre 2013 à 18:37:52 »
Et na je viens d'essayer la manip' et ca ne marche pas pour moi  :icon_cry
« Réponse #3 le: 12 décembre 2013 à 18:52:20 »
Le voyant s'allume directe au démarrage, ou alors plus tard en roulant
« Réponse #4 le: 12 décembre 2013 à 18:54:30 »
Quand je démarre il ne s'affiche pas mais c'est quand je commence a rouler il s'affiche .
« Réponse #5 le: 12 décembre 2013 à 18:55:58 »
C'est quoi ta motorisation à part Cdti
« Réponse #6 le: 12 décembre 2013 à 19:00:52 »
Ca se trouve ou sur la carte grise ?  :wacko
« Réponse #7 le: 12 décembre 2013 à 19:03:07 »
Au cul de la voiture à droite
« Réponse #8 le: 12 décembre 2013 à 19:06:47 »
non c'est pas écrit j'ai juste CDTI sur la voiture et sur la carte grise je sais pas ou on peux le voir ...
« Réponse #9 le: 12 décembre 2013 à 19:13:08 »
Regarde tes mp
« Réponse #10 le: 12 décembre 2013 à 19:34:50 »
Coucou 1.3 Cdti
« Réponse #11 le: 12 décembre 2013 à 19:38:54 »
a ok merci  :icon_wink
« Réponse #12 le: 12 décembre 2013 à 19:43:13 »
A part ce voyant rien d'autre genre accoup, bruits ou perte de puissance
« Réponse #13 le: 12 décembre 2013 à 19:45:05 »
Juste quand je démarre elle fume ... mais après c tout ... elle est peu être un peu molle mais vu que ca fais pas longtps que je l'ai je me rend pas trop compte ...
« Réponse #14 le: 12 décembre 2013 à 19:48:38 »
Sans diag pas facile, mais je penche pour une ou plusieurs bougies de préchauffage
« Réponse #15 le: 12 décembre 2013 à 19:50:55 »
Le truc c'est que ji avais penser quand le matin j'avais du mal a demarré et j'ai été chez opel qui mon fais un très vite diagnostique et mon dis c'est le démarreur donc j'ai changer le démarreur .... et au final ca tombe b c'étais les bougies peu être ... voila voila
« Réponse #16 le: 12 décembre 2013 à 19:53:52 »
 Si tu as un appareil de mesure (en fonction ohmmètre) tu peux tester tes bougies
« Réponse #17 le: 12 décembre 2013 à 19:55:23 »
ok b je demanderai a un ami si il a le temps de me le faire ...
Merci  :spoton
« Réponse #18 le: 13 décembre 2013 à 15:34:40 »
Problème trouvé !!! c'est les bougies de préchauffage
