25 octobre 2026 à 14:37:09
Auteur Sujet: [Astra H 1.2i] Choix du modèle de Filtre à Huile  (Lu 3293 fois)
Hors ligne MedPro
  • Pays: tn
  • Date de 1ère mise en circulation: 24/08/2006
  • Motorisation: (Z12XEP) 1229 Cm3 (59Kw/80cv)
  • Véhicule: Astra H
« le: 12 décembre 2013 à 12:50:57 »
Je ne sais pas si je tombe sur la bonne section pour posez ma question, Mais bref j'ai besoin de votre aide pour déterminer le filtre à Huile que je doit monter sur mon moteur Z12XEP (59Kw/80ch).
J'ai besoin de savoir les dimension de ce filtre Hauteur, diamètre intérieur et diamètre extérieur.
Le problème est que j'ai une fuite d'huile au niveau du supports de filtre à huile et je crois c'est à cause d'une cartouche de filtre à l'huile qui n'est pas compatible.
J'ai trouvé plusieurs modèle sur ce site avec des dimension différentes: http://www.piecesauto24.com/opel/astra-h/28009/10359/filtre-a-huile
pour des nº de moteur: 19MA9234  et des de nº de moteur: 19MA9235.
Comment choisir entres les deux.
chassant que l'analyse de série VIN, par ce site (http://www.ecat24.com) m'a donné ça :
Info véhicule
Modèle    A04 ASTRA-H
Code de modèle    0TN48
Fabriqué    07.07.2006
Type de carrosserie    L48
Moteur    Z12XEP
Le numéro du moteur    19HN8728
Transmission
Décodage VIN
W0L
General Motors
0
N'Est Pas un Vehicule Special
A
Astra Platform
H
2004 Platform Generation
L48
HAYON 5 PORTES
6
2006
5
Antwerp
Merci pour votre aide.
Hors ligne MedPro
  • Pays: tn
  • Véhicule: Astra H
Re : [Astra H 1.2i] Choix du modèle de Filtre à Huile
« Réponse #3 le: 12 décembre 2013 à 14:39:46 »
Ton n• Moteur 19HN8728 est avant le n• Moteur 19MA9234 et non après le 19MA9235
Donc dans les listes tu dois choisir jusqu'au n• Moteur 19MA9234
Hors ligne MedPro
  • Pays: tn
  • Véhicule: Astra H
« Réponse #4 le: 12 décembre 2013 à 15:00:26 »
Merci bien
 :bien
