26 octobre 2026 à 22:53:01
Auteur Sujet: [Astra G 2.0 Dti] Recherche pour remplacement, les durites de retour gasoil  (Lu 7054 fois)
Hors ligne RICALITIJU
  • Motorisation: Diesel DTI
  • Véhicule: OPEL ASTRA BREAK
Voila j'ai eu des problèmes de démarrage avec mon opel ASTRA G de 2000, qui ne démarrait plus le matin ou après plusieures heures d'inactivité.
J'ai cherché du côté de la pompe à gasoil, mais visiblement il n'y en pas sur ce modèle (effectivement j'ai démonté la banquette arrière pour vérifier et dans la trappe d'accès on ne trouve que la jauge a carburant).
Donc je me résous à aller chez OPEL pour voir ce qu'ils en pense...
Et ils en pense pas grand chose à savoir : "nous pensons que cela viens des joints d'injecteurs défectueux et qu'il faudrait les remplacer (soit environ 1500€), mais attention quand on change les joints d'injecteur sur une si vieille voiture (250000km) on risque de flinguer la pompe à injection (et là c'est 2500€)..."
Coût de l'opération, entre 4500 et 5000€  :eek
De retour chez moi je décide de regarder par moi même une dernière fois, et je décide de resserrer les têtes d'injecteur.
Je prend ma clé et passe au dessus de la petite durite qui entre juste au dessus de l'injecteur...et là crac, je touche à peine cette durite et elle casse comme du verre...la seconde pareil...la troisième et la quatrième... :blush
Inquiet mais finallement cette découverte me fais grand plaisir.
Je vire les quatre durites et nettoie le pourtour des embout (conique) qui reçoivent ces durites, je vais chercher du tuyau d'arrosage intégré noir Ø5 ou Ø6 je ne sais plus, prends 3 Té à arrosage et je commence à faire le remontage...
Je remet du gasoil dans le filtre à gasoil...
Je me mets au volant tourne la clé et au bout de 5 seconde...bingo elle démarre comme au premier jour... :ave
Une belle leçon sur le professionalisme des techniciens OPEL de Béziers.
Bref.. je cherche maintenant à acheter les pièces d'origine pour remplcer mon petit montage de fortune..si quelqu'un peut me dire ou trouver ces durites et ces Tés, merci d'avance.....
 :bien
Pour les durite en centre auto, pour les Tés chez opel, pas sûr que tu les trouve ailleurs
« Réponse #2 le: 09 décembre 2013 à 15:19:30 »
 :coucou,
perso j'irais au garage les commander et je montrerai la facture a celui qui a controlé ta voiture  :ptdr
c'est bien ce que j'ai envi de faire, mais j'ai peur de finir pas les traiter de voleurs....
Dites moi on ne peux pas trouver des durites dans le commerce avec des tés genre laiton et en plus j'ajouterais des colliers de serrage? :reflexion
Regarde en centre auto
OK j'irai ce soir...
MERCI
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #7 le: 09 décembre 2013 à 17:30:01 »
bonjour; a titre indicatif le diametre interne de la durite d origine est de 3,2mm
