31 octobre 2026 à 22:25:31
Auteur Sujet: [Zafira B 1.9 Cdti 120Cv] Voyant orange allumé (ressemble bloc moteur ou boite]  (Lu 2868 fois)
Hors ligne djé26
  • Date de 1ère mise en circulation: 28/12/2006
  • Motorisation: 1.9 cdti
  • Véhicule: zafira b
bonjour a tous, je m'appelle jerome
j'ai ce voyant qui cet alumé ce matin sur mon zafira B 1.9cdti 120 je remarque une perte de puisance en desous des 2500/TRM
j'ai lu sur un forum quil falait appier sur le frein et l'accelerateur pour avoir un code d'erreur il cet afiché ECN 22795b
pourriez vous me dire si cet grave et surtout si je peut roulé car je dois faire dans les 60km ce soir pour aller cherché mon fils.
merci a vous par avence dans l'attente de vos réponce
P2279 Fuite d'air à l'admission,  ou fissure d'une durite, ou vanne EGR qui se ferme mal
As tu une perte de puissance ?
Hors ligne djé26
cet a dire fuite d'air a l'admission?
Hors ligne djé26
voyant orange alumé zafira 1.9 cdti du 12/2006
« Réponse #3 le: 09 décembre 2013 à 12:43:41 »
bonjour a tous
hiere j'ai un voyant orange forme moteur alumé aprés quellque discution avec fantome91 que je remerci je penser amener mon zafira 1.9 cdti 120ch pour un anne au volant cet plutot pas mal, chez OPEL et le crie du fon de mon portefeuil ma conseiller de ne pas aller travailler et de démonter tous sa,
ce matin j'ai démonté ma vanne EGR testé sur baterie elle fonctionne je vais la néttoyé! car encraser
ce que je voudrais savoir, je dois demonté mes durite d'air pour les controlé? (qu'il ni et pas de trous)
et aussi si vous saurriez quelle valeur doivent s'afiché sur le testeur pour controlé le débimétre? juste avent le filtre a air,
esqu' une fois toute cet étape faite sa seras alors mon filtre a particule (non?)
merci par avence
J'ai regroupé ton post..avec celui d'origine. .inutile de créé un autre. . :jap
Hors ligne djé26
problement résolu vanne EGR néttoyer. passage a la valise, suprésion méssage d'érreur tout vas bien, merci a ce qui font forum: pour les" esplication, listing des méssage d'érreur, et sympatie avec les bricoleurs du dimanche dont je fait partie :up1
