01 novembre 2026 à 14:43:31
Auteur Sujet: [Zaf B CDTI150cv]Pb de puissance  (Lu 2211 fois)
Hors ligne dimenzo
  • Motorisation: 1,9 cdti 150CV
  • Véhicule: ZAFIRA B
« le: 07 décembre 2013 à 18:19:13 »
Bonjour a tous,
je viens vers vous car en ce moment je suis un peu dépasser par le comportement de mon zafira.
celui -ci à des creux a l’accélération. En début de semaine j'ai fait le test pour avoir les codes défaut.
Ceux ci étais p0500, p1614, p1616
je l'ai aies donc supprimer via OPCOM et ceci ne sont pas revenu.
Et voila qu'aujourd'hui j’emmène le zafira au contrôle technique et lors du contrôle le voyant moteur avec la clé c met a clignoter
lors du test des suspension.
Je repart du contrôle technique et maintenant j'ai le voyant de  l'injection qui reste allumé
avec le code défaut ECN 20304 j'ai pas encore passer l'OPCOM.
sachant que je viens déjà de faire l'embrayage et que le CT ma indiquer rotule de triangle ayant du jeu et une biellette.
c défaut ne sont pas les bienvenue.
Si vous avez donc une explication a ce défaut je suis preneur.
Merci d'avance
propriétaire d'un zafira b cosmo pack
Hors ligne dimenzo
Re : [Zaf B CDTI150cv]Pb de puissance
« Réponse #1 le: 08 décembre 2013 à 11:14:57 »
bonjour a tous ,suite au passage de l'opcom ce matin voici le code  defaut relevé ainsi
que les mesures d'injection, en espérant que vous puissiez m'aidez.
Je compte entreprendre un changement de filtre a GO ainsi qu'un ajout de nettoyant injecteur aujourd’hui, j'aimerai donc savoir si je ne risque rien de plus avec le nettoyant  injecteur.
Merci a vous
code defaut
au ralenti
à 1500tr à l'arret
Hors ligne TECHNICIENOPEL13
  • Motorisation: 2.0 LITRES
  • Véhicule: zafira,audi a3
« Réponse #2 le: 08 décembre 2013 à 11:43:31 »
bonjour, avec les valeurs affichées tes injecteurs sont ok;je pense a un defaut de la connectique de ton injecteur,debranche la et regarde si ce n est pas oxydé ou brulé
